Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: sformo superfici
    Utente Junior L'avatar di expo79
    11
    ingegnere
    toscana
    proE, rhino
    Predefinito sformo superfici
    spesso ho lo necessità con proe W2
    di dare un angolo si sformo a superfici, sapete dirmi come fare?
    Usando il comando di sformo, usato per i solidi, non ottengo niente!!
    Ciao e grazie
    Ozzy
    superficie aperta o chiusa?
    11
    ingegnere
    toscana
    proE, rhino
    giusto....superficie aperta.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Dovrebbe funzionare solo con superfici chiuse....come esempio prova ad estrudere un quadrilatero con e senza l'opzione estremità chiuse
    Ozzy
    Confermo quanto dice apple.
    Funziona solo con superfici chiuse a meno che tu non abbia WF4, con la WF4 puoi farlo.
    Saluti Ozzy
    588
    in sviluppo
    Saluti Ozzy
    un' altro pregio della WF4.0 Finalmente!
    299
    peccato che te lo fa solo quando vuole lui e soprattutto con le superfici che vuole lui!purtroppo chi fa stampi non ha a che fare solo con estrusioni dritte!
    conosco software di 15anni fa che sformano superfici di tutti i tipi,pure quelle che fanno schifo!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    Se non te le fa è solamente perchè ci sono dei raggi che chiudono a zero o vanno in negativo quindi si autointersecano le superfici.
    C'è sempre una logica di costruzione dietro a questo, diverso quando si ha a che fare con pezzi importati.
    Ho fatto stampi anche io, quindi so bene i problemi che si incontrano.
    Saluti Ozzy
    Pazienza ci vuole .... molta pazienza :)
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao a tutti
    buona serata
    scusate la domanda
    ma quando non ci si riesce
    non si puo costruirselo lo sformo???????????
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Smusso superfici a sformo variabile
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 24
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
