    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Predefinito Utilizzare il parametro FORMAT del cartiglio
    Ciao a tutti ragazzi!
    Io avrei la necessità di utilizzare il parametro FORMAT del cartiglio (parametro che mostra la dimensione del cartgilio utilizzato) all'interno del drowing stesso come parametro di ambiente in modo da poterlo leggere con il PDM.
    In pratica non riesco a generare nel DRW un parametro (il nome non mi intaressa...^_^) che mi legga FORMAT (NB non devo creare una semplice nota nella tavola).
    Spero di essere stato chiaro...se non ci sono riuscito ditemelo che ci riprovo...
    :p
    Grazie in anticipo!!!
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se per formato del disegno intendi A0, A2, etc. esiste il parametro &format che riporta questo, non so però come tu possa utilizzarlo...
    AMinati
    12
    Progettista Meccanico
    NX6, ProE WF 3.0-PDMLink 8.0 / Autocad
    Quale PDM utilizzi?
    In azienda abbiamo PDMLink (8.0 M030) e col riconoscimento dei formati dei files ProE non abbiamo alcun problema.
    Per altri files (generati da CAD 2D come Autocad) abbiamo creato un attributo FORMATO che viene compilato manualmente all'atto del primo inserimento del file in PDM.
    L'attributo formato è utile quando sono eseguite stampe in batch lanciate da PDM.
    127
    WF4,Creo3
    Purtroppo usiamo ProFile che queste cose non le capisce ammenochè non sia un paramentro all'interno della parte stessa...& format non lo posso usare perchè è un parametro non utilizzabile dal mio PDM perchè proprietà esculisiva del file .DRW
    grazie comunque ragazzi
    1. view scale format
      Di lupinIII nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Format.dtl
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. esportare una linea in format sat
      Di polinter nel forum Thinkdesign
    4. format esportazione
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. utilizzare il valore di un parametro in una relazione
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
