Discussione: Configurazioni....
    84
    Solidworks
    Predefinito Configurazioni....
    Le ho provatre tutte... assistenza..on line.. manuali...
    Ma non riesco ad arrivarne a capo.
    Allora...
    Ho una piastra.. questa piastra ha 3 versioni che differiscono per la sola lunghezza.
    Create le 3 configurazioni.
    Create le 3 configurazioni di Complessivo.
    Adesso viene il dramma.
    Vorrei che nel box delle informazioni di riepilogo personalizzate, nella voce "n° di disegno" (che ho impostato io) appaia il numero che gli ho dato nella configurazione?
    Perchè nelle messe in tavola con il cartiglio personalizzato c'è la possibilità di linkare il nome della configurazione, ma devo lasciare vuoto la cella del n° di disegno.
    Cosa che SW non accetta.. vuole almeno un "-"...
    Io non posso avere "-n°di disegno" nel cartiglio...
    Stesso discorso vale per l'assembly.
    In pratica vorrei sapere se è possibile (e se così fosse il codice da mettere nella cella) che nella tabella delle proprietà venga richiamato il nome (o numero) della configurazione.
    Grazie mille... ;)
    Utente poco attivo L'avatar di gio_70
    1
    Progettazione dispositivi medici
    solidworks - mastercam
    Quando vai nelle proprietà del disegno solido hai la possibilità di selezionare anche le configurazioni
    Nel tuo caso molto probabilmente hai lincato il nome del disegno sul foglio e non sul solido.
    Quindi:
    Proprietà del solido
    selezione la configurazione
    aggiungi i campi che ti servono (c'è il menu a tendina)
    automaticamente nella messa in tavola aggiorna tutto.
    P.S. sarebbe meglio che il nome che gli dai tu nelle informazioni sia un campo comune a tutti se no non lo trovi più
    84
    Solidworks
    Nel menu a tendina non c'è la possibilità di indicare la configurazione... :(
    L'ho trovata solo nella messa in tavola...
    3921
    Non so se ho capito bene cosa vuoi fare, ma mi pare che la soluzione sia non compilare il codice nelle proprietà personalizzate ma nella scheda proprietà di configurazione. Ovviamente per ogni vconfigurazione ci sarà un codice diverso.
    Francamente la soluzione mi pare troppo banale, penso di non aver afferrato il problema.
    84
    Solidworks
    Si.. se non amassi complicarmi la vita si..
    sarebbe la cosa più comoda e veloce... :D
    Vorrei sapere se esiste un codice tipo
    "SWMass@parte.SLDPRT" che ho messo nella tabella peso, per compilarmi in automatico il cartiglio, anche per la configurazione.
    Qualcosa che mi gestisca in automatico il nome e il numero del particolare.
    Qualcosa che debba impostare solo nelle configurazioni e basta.
    Senza doverlo fare manualmente io nella scheda proprietà di configurazione.
    Era per evitare eventuali errori di battitura o disattenzione...
    Grazie ;)
    1. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Propagazione configurazioni
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    3. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    4. assiemi e configurazioni
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. Configurazioni in NX3
