Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Cinghia parametrica
    Utente poco attivo L'avatar di Eman777
    7
    product design manager
    toscana
    solid edge
    Cinghia parametrica
    Salve a tutti!!
    Ho una domanda da chiedere a tutti voi...
    Vi è mai capitato di dover costruire una cinghia che avvolge un "cilindro" il cui diametro varia, e il suo sviluppo (costante della cinghia) venga recuperato da un galoppino "mobile".
    Vorrei che il profilo della cinghia e quindi la pos. del galoppino siano "guidati" dal diametro del "cilindro"
    Sperando di essere stato abbastanza chiaro aspetto vostri consigli!!! :)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Si può fare con una geometria associativa oppure con un link ad un foglio in excell... ma dovresti essere più chiaro (ci sono denti, dove è posizionato il galoppino, etc).
    Comunque si può fare semplicemente usando delle formule con excell, è la cosa più semplice.
    7
    toscana
    solid edge
    La cinghia è piana....
    Escludendo macro... E' possibile impostare uno sviluppo-lunghezza della cinghia come "variabile" principale... A me non è riuscito...
    3875
    secondo me la risposta è si, ma devi crearti una funzione.
    Occhio che io non stavo parlando di macro, ma solo di link tra le variabili di solid edge e le celle di un foglio in excell.
    Prova a mandare un esempio, uno schizzo, qualcosa che possa farmi capire meglio.
    7
    toscana
    solid edge
    Provo ad allegare lo schema della cinghia...
    tutti gli altri assi sono con posizioni fisse e diametri fissi...
    3875
    dammi un pò di tempo....
    vedo di fartelo stasera, sul tardi però!
    3875
    stavo vedendo... si potrebbe fare anche con uno schizzo dove ti prendi le due variabili che possono essere modificate e te le varii a piacere.
    9338
    Pare sia possibile con la V20:
    http://cadinsider.typepad.com/my_web...dge/index.html
    Io, che uso la V18, non sono mai riuscito a fare cio' che chiedi. Di solito faccio uno schizzo in ambiente part con il primitivo della cinghia ed i vincoli messi in modo tale da simulare i tenditori, poi faccio approssimazioni successive finche' non trovo la configurazione che piu' si avvicina alla lunghezza primitiva teorica. La lunghezza totale del profilo la faccio calcolare a Solid Edge: in ambiente profilo Ispeziona-->Misura lunghezza totale-->Tocca il profilo
    Tu potresti fare due configurazioni estreme per i diametri massimi e minimi della bobina (credo di aver capito di che applicazione si tratta) e verificare cosi' la corsa necessaria del tenditore.
    Altrimenti credo che devi impostare e risolvere un'equazione trigonometrica all'interno del folgio di calcolo di SolidEdge (Strumenti-->Variabili)
    Ciao, Alessandro.
    Ultima modifica di cacciatorino; 03-01-2008 alle 22: 14
    9338
    Fatto! Si impara sempre qualcosa di nuovo.
    Il trucco (come spiegato nella guida) e' fare due schizzi, il primo con le variabili indipendenti, il secondo, guidato dal primo, con le variabili dipendenti. E' piu' difficile da spiegare che da fare, comunque guarda l'allegato: se con modifica dinamica vari il raggio di avvolgimento sul primo schizzo, vedrai che la posizione del tenditore si sposta. Per capire come ho fatto apri la tabella variabili.
    ciao.
    3875
    Grazie a cacciatorino per la collaborazione: ben fatto! quindi io non mi metto a rifare quello che hai già realizzato.
    1. La modellazione parametrica
      Di Er Presidente nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 61
    2. bottiglia parametrica
      Di diegus nel forum Inventor
    3. Carpenteria parametrica
      Di carry nel forum Strutture
    4. Parametria più parametrica.
      Di MmAaXx nel forum Revit
    5. Esempio cinghia parametrica (vecchio post)
      Di siou nel forum Solid Edge
