Discussione: WARNING e ANSYS
    25
    dottorando
    francia belfort
    ansys et matlab
    Predefinito WARNING e ANSYS
    Salve a tutti,
    sono un dottorando alle prese con la modellizzazione magnetica di un macchina elettrica con ANSYS.
    il codice scritto per il calcolo del flusso sembra funzionare, tuttavia, tenendo conto che eseguo i calcoli magnetici per circa 400 posizioni di rotore, ad ogni ciclo è necessario cliccare "yes" su un 4-5 warning e verify di ANSYS. Risulta chiaro che 4-5 warningx400 volte è un pò fastidioso.
    per caso qualcuno di voi sa impostare qualche opzione in modo che il "yes" dei warning sia automatico?
    vi ringrazio anticipatamente
  • #2
    203
    libero professionista
    vari
    mi sembra che ci fosse il comando per limitare il numero di warning da visualizzare a schermo (comunque nell'output li mette tutti). Ponilo a zero ed hai risolto. Non mi ricordo dove sia (oramai l'ho di default da anni) ma se cerchi nelle impostazioni dovresti trovarlo.
  • #3
    25
    dottorando
    francia belfort
    ansys et matlab
    Predefinito /CONFIG,
    Ciao ho trovato il comando /CONFIG, che permette di stabilire il valore massimo di diversi parametri di simulazione ma non i numeri di warning e verify...
    saresti così gentile da cercare con calma in qualche tuo vecchio file?
    ti ringrazio anticipatamente
  • #4
    203
    vari
    in MenuCtrls->Message Controls->MSGPOP seleziona ErrorsOnly
    in MenuCtrls->Message Controls->NMERR metti 0
    salva DB LogFile e vedi i comandi (in teoria dipende dalla versione che hai, ma penso che in questo caso siano gli stessi): a me dà
    /UIS,MSGPOP,3
    /NERR,0,10000,
    Li metti all'inizio del tuo file di input
    L'altra opzione (se hai i sorgenti) è entrare nel file sorgente menu.ctrls (come vedi sono anche logici nel nominare i file), sostituire i parametri di cui sopra (comunque c'è il commento per le spiegazioni), salvare il file (ricordati di salvare l'originale in una cartella che vuoi (io li metto in Originali)), e ricompilare: fatto una volta vale per sempre
    Testa la modifica su qualche input di cui sei sicuro e verifica che i risultati non cambino tra prima e dopo ricompilazione (anche se per tale modifica non dovrebbero esserci problemi).
    Fammi sapere se manca qualche cosa.
  • #5
    25
    dottorando
    francia belfort
    ansys et matlab
    Predefinito modalità bach
    Ti ringrazio per le informazioni,
    le proverò il prima possibile.
    tuttavia credo di aver risolto il problema anche in un altro modo e te lo comunico per condividere questa "scoperta".
    praticamente ho eseguito il file in modalità batch, che elimina totalmente l'interfaccia grafica e quindi la presenza dei warning...alla fine ritrovo la soluzione in un file risultati.txt da me creato.
    ti ringrazio cmq tantissimo e se ho bisogno ti disturbero nuovamente.
    1. Risposte: 1
    2. ansys
      Di TEKNAMBUL nel forum Ansys
    3. ruote dentate su ansys e ansys workbench
      Di riccardoacco nel forum Ansys
    4. Importare da Ansys Workbeck ad ANSYS
      Di Elvis1991 nel forum Ansys
    5. warning da ignorare che però se non ci fosse...
      Di livido nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
