    26
    Tecnico
    Campania
    SolidWorks 2007
    Predefinito (Tanti) Fori diversi: tabella di foratura?
    Cari amici, spero in un Vostro autorevole aiuto.
    Devo eseguire la messa in tavola di un modello in cui vi sono (tanti):
    - fori tipo d-drill (differenti solo per profondità);
    - fori ciechi filettati;
    - fori ciechi non filettati;
    Stavo pensando ad una tabella di foratura con i seguenti campi:
    - identificativo del foro;
    - tipo di foro (es.: "A"=d-drill; "B"=f. cieco filettato; "C"=f. cieco non filettato);
    - posizione;
    - parametri caratteristici
    (es.: fori tipo d-drill -> solo la profondità, perchè gli altri parametri sono comuni;
    fori ciechi filettati -> diametro nominale di fil. + lunghezza utile di fil. + profondità foro di preparazione).
    Facile a dirsi, ma si può fare con lo strumento "tabella di foratura"?
    Davvero grazie a quanti mi aiuteranno.
    Ciao ciao :-).
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Si si puo fare, il tuo raggionamento mi sembra del tutto corretto.
    Puoi ragrupare (categorizzare) i fori in vari modi, vedi come ti va meglio
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Tabella Foratura
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. Tabella di foratura
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. Inserimento Dime in Tabella di Foratura
    4. Personalizzazione Tabella di foratura
    5. Tabella di foratura
      Di kionn nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 34
