Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Spessore linee draft
    18
    factotum
    solid edge
    Predefinito Spessore linee draft
    Buongiorno a tutti. Ho un assieme da cui vorrei ricavare le relative proiezioni ortogonali con l'assistente di creazione vista di disegno. Il problema Ŕ che mi crea linee molto spesse, vorrei sapere come fare per cambiare lo spessore di tutte le linee della vista nel draft.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da naldo Visualizza Messaggio
    Devi smaneggiare fra gli stili.
    Se quelli forniti di base con Solid-Edge non ti soddisfano, puoi crearne di nuovi modificando quelli esistenti. Ti spiego brevemente come, prendendo come esempio la linea visibile:
    1) Aprire il normal.dft (non nel senso di nuovo draft, ma di aprire il file del template)
    2) Formato-->Stile-->linea
    3) vedi che c'e' "visible", e ' la linea che SE usa per gli spigoli in vista
    4) Adesso "Nuovo"-->basato su "visible"-->nome: "spigoli_visibili" o quello che ti pare
    5) vai sul tab "generale"-->larghezza-->0.35 mm
    6) OK
    Adesso che abbiamo creato un nuovo stile, dobbiamo dire a SE di usare quel tipo di linea per gli spigoli in vista.
    7) Strumenti-->opzioni-->visualizzazione bordo
    8) stile bordo visibile: "spigoli_visibili"-->OK
    9) Salviamo il file con un nuovo nome nello stesso direttorio del normal.dft:
    "cartiglio_mio_personalizzato_spessori_a_mio_piaci mento.dft"
    10) Ora quando farai una messa una messa in tavola dovresti avere fra le scelte di cartigli disponibili anche quello nuovo modificato da te.
    La procedura dei cui ai punti 1-6 va fatta per ciascun stile di linea tu voglia creare/modificare.
    18
    factotum
    solid edge
    Grazie, spiegazione perfetta!!!
    30
    studente
    Solid Edge v.20,Solid Works 2007, Ansys v.11
    Io ho lo stesso problema ma con le linee di tipo "fill" ovvero il tratteggio di sezione. Volevo utilizzare lo sitle di tipo "normal", solo che le linee hanno uno spessore di 0,35 e vorrei utilizzare uno 0,25. Questo perchŔ le linee a vista sono 0,5. Ho provato a seguire la proocedura di modifica sopra suggerita anche per questo tipo di linee, solo che le uniche possibilitÓ di modifica pare siano relative al solo colore delle linee stesse.
    25
    Studente
    Abruzzo
    Catia, Solid Edge, Abaqus, Ansys
    Come si fa per Solid Edge ST4?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da iuecos Visualizza Messaggio
    Il metodo di gestire gli stili linea non Ŕ mai cambiato da una versione all'altra, perci˛ resta valido quanto scritto sopra.
    Cintura nera di solid edge
    25
    Studente
    Abruzzo
    Grazie per la risposta, allora sono io che non riesco a trovare formato, dove sta? Io ho aperto il file .dft che Ŕ il mio template...
    2764
    Cerca il comando "Stile" si trova in quasi tutte le schede del men¨.
    Ha le sembianze di una AA, nel men¨ "Visualizza" Ŕ mostrata pi¨ in grande.
    25
    Studente
    Abruzzo
    Trovato e fatto, grazie mille a tutti ;)
    1. spessore linee
      Di Stronky nel forum Solidworks
    2. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    3. Spessore Linee
      Di marcocad nel forum Revit
    4. spessore linee
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 22
    5. [Recuperato] spessore linee
