Discussione: specchio
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    Predefinito specchio
    buongiorno,
    immagino che la gran parte sian gia' andata in vacanze... :)
    prima di andarmene anch'io, mi sto girando la testa su di un caso.
    non è grave, pero', vorrei sapere se c'è una strada per risolverlo.
    in una parte, ho delle feature (smussi, estrusioni, arrotondamenti, var section sweep,...).
    poi, ho fatto lo specchio di tutto cio' con:
    modifica - operazioni con le feature - copia - specchia - tutte le feature - dipendente e selezionando il piano di specchiatura.
    è successo che, per errore ho eliminato una feature dallo specchio. questa feature è la specchiatura una var section sweep.
    ora vorrei sapere se esiste un trucco o astuccio per poter reintegrarla nell'albero modello.
    grazie e buone vacanze
    2
    toscana
    Pro|Engineer Wf3
    Ti posso suggerire una pratica per specchiare una parte che ti permette di realizzare una parte specchiata e + leggera, senza avere una duplicazione inutile dei piani di riferimento:
    copia superfici-->geometria solida-->specchia ( seleziona us - opzione no conserva us originale ) --> solidifica.
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    sinceramente non conosco quei commandi.
    io uso la wildfire 2.0.
    ma tu intendi inserisci - dati condivisi - copia geometria ???
    Ozzy
    No selezioni una sup a caso del modello (deve diventare completamente rossa),tasto dx, superfici solide, poi CTRL-C+CTRL-V e te la copia, poi usi quell'unione di superfice e con il comando icona specchia la specchi.
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    si capisco, funziona anche.... le alternative ce ne sono.... come avevo detto la cosa non è grave cosi visto che altre tecniche possono essare realizzate, pero' io volevo sapere se c'è modo di reintegrare la feature eliminata nello specchio.
    Ozzy
    No non c'è più modo di re integrarla nello specchio, fai prima a cancellare tutto lo specchio e rifarlo.
    Comunque non consiglio nemmeno io questo metodo, meglio l'altro.
    Saluti Ozzy
    1. Creare il materiale specchio
      Di simone999 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Specchio 3D in SolidWorks
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    3. Creare un effetto specchio
      Di 19marco23 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Specchio sbagliato
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Specchio in datadoctor
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
