Discussione: SALDATURE
    5
    ing
    parma
    onespace
    Predefinito SALDATURE
    buongiorno a tutti,
    ho un piccolo problemino su cui spero qualcuno mi dia un suggerimento.
    Un cliente vuole mettere una serie considerevole di saldature sulle strutture che produce.
    Dal momento che gestisce il tutto con capitolati per fornitori, vuole comunque che sulle tavole vi sia l'indicazione grafica dei cordoni e delle sezioni e non perdere tempo con una serie considerevoli di parti (si usa l'applicativo Isigraph).
    Una soluzione sarebbe quella di disegnarli direttamente in annotation ma qui sorgono i primi dubbi, dal momento che non ci sono macro già fatte per annotation ma solo sul drafting.
    Qualcuno sa se e dove trovare qualcosa che possa andare bene?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da alerik1997 Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti,
    che io sappia di macro non ne esistono, io però ne ho una che me li fà direttamnete in annotation e tra l'altro non e fatta nemmeno male.......ma è una applicativo della sit concorrente di isigraf.....
    5
    ing
    parma
    onespace
    l'ho visto, grazie, ma non mi è piaciuto per niente.
    Devi selezionare un elemento alla volta e quindi interrompe il cordone con il codolo per poi riprendere su un elemento successivo; se devi fermarti prima della fine dell'elemento non ci riesci e devi cancellarne dopo una parte; se hai una spline non la riconosce ed infine nelle sezioni non hai l'abbinamento linea curva (tipica di un piatto saldato ad un tubolare).
    Se devo essere sincero, non mi sono piaciuti neanche quelli della SIT che ti fanno cadere dall'alto un paio di applicativi grafici ma sono molto scarsi sulla parte PDM (ma questa è un'altra cosa).
    Vorrei avere un qualcosa che selezionando gli elementi (tipo tratteggio) in sequenza fermandoti ad eventuali punti notevoli, ti posiziona tutto un cordone unico consecutivo.
    siccome ho applicativi CDM... mi toccherà tirar fuori un mutuo o mi chiudo in casa un paio di giorni e me lo faccio... neanche sui siti tedeschi ho trovato qualche applicativo similare da cui partire.
    Comunque grazie ancora
    465
    L'applicativo CDM appesantisce tantissimo il disegno, credo che generi la saldatura attraverso una spline, però non so di preciso, tempo fa prima che fosse ristrutturato il forum qualcuno aveva allegato una cartella in cui c'era anche un applicativo per le saldature, io non lo provai però qualcun'altro ti può dare una mano. A Parma ci sono altri fornitori di OSD che vendono applicativi decisamente più funzionali, adesso non so però se sono disposti a vedere un applicativo ad uno che si serve da un'altra società.
    1. saldature
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Saldature
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. SALDATURE NEL DRW
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Saldature
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. saldature TIG
      Di massit78 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
