Questa routine permette di trasformare una polilinea che rappresenta l'andamento altimetrico del terreno in un file di sezione contenente NUM,X,Y di ogni punto.
Codice:
(defun c:creasez ()
        (setq pol(entsel "\n....... seleziona la polilinea : "))
(if (/= pol nil)(progn
(setq NomeFile(getstring "\n....... Nome File TXT: "))
(setq Separatore(getstring "\n....... Carattere separatore di NUM X Y: "))
(if (= Separatore "")(setq Separatore " "))
(setq NumSez(getstring "\n....... Numero sezione: "))
(setq ProgSez(getstring "\n....... Progressiva sezione: "))
(setq FF(open (strcat NomeFile ".txt") "a"))
(write-line NumSez FF)
(write-line ProgSez FF)
(if (= (cdr(assoc 0 (entget (car pol)))) "LWPOLYLINE")(progn
		(setq li-crea nil)
		(setq w(getpoint "\n....... punto sulla linea di riferimento : "))
		(setq quota(getreal "     => a quota : "))
        	(setq scalay(getreal "\n....... rapporto scala distanze / scala quote : "))
        	(setq qrif(cadr w))
		(setq conta 0)
		(setq i 0)
		(setq lwp(entget(car pol)))
		(repeat (length lwp)
			(setq lwele(nth i lwp))
			(if (= (car lwele) 10)(progn
					(setq x(cadr lwele))
					(setq y(caddr lwele))
					(setq y(+ (/ (- y qrif) scalay) quota))
					(setq conta(+ conta 1))
					(setq xconta(itoa conta))
(if (= conta 1)	(setq Xprog x))
(setq x(- x Xprog))
(write-line (strcat xconta Separatore (rtos x 2 2) Separatore (rtos y 2 2)) FF)
		(setq i (+ i 1))
(close FF)
        	)                  			;;;;;;<<<fine del progn che riguarda la lwpolyline>>>
(if (and (= (cdr(assoc 0 (entget (car pol)))) "POLYLINE")(/= pol nil))(progn
        (setq li-crea nil)
        (setq qrif(cadr w))
        (setq pol-princ(entget (car pol)))
        (setq vertice(entnext (car pol)))
        (setq vert(entget vertice))
        (setq conta 0)
     (while (/= (cdr (assoc 0 vert)) "SEQEND")
                (setq x(car(cdr(assoc 10 vert))))
                (setq y(cadr(cdr(assoc 10 vert))))
(setq x(- x Xprog))
                (setq vertice(entnext vertice))
(close FF)
        )                  ;;;;;;<<<fine dell'if che riguarda la polilinea>>>
        (progn
        (princ "    Deve essere una POLYLINE o una LWPOLYLINE!  < premi un tasto per proseguire >")
        (getstring)
        (princ "\r        ")
(princ "\n <Copyright ing. Claudio Granuzzo - 2002>  Digitare CREASEZ per lanciare il programma!")
(princ)
Fonte: www.sepram.com
Saluti,
Giacomo
