    1425
    Emilia - Modena
    Predefinito Crea polilinea per trovare perimetro e scriverlo all'interno
    Ciao, volevo provare a fare un lisp che creasse una polilinea, trovare il perimetro e scriverlo all'interno della figura, magari con un testo di grandezza tale da leggerlo bene, basandosi sulla dimensione della finestra attuale ;-P
    Fantascienza? si :( almeno x mè
    Ho provato a scimmittare quello che finora mi avete suggerito/regalato però non ci sono riuscito :(
    Mi aiutate?
    (defun c:POL (/ )
    (command "_pedit" "_y" )
    ;(command "_J")
    ;(command "_X" )
    ^__^
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ma la creazione della polilinea ti serve per qualche motivo particolare o solo per calcolare il perimetro?
    In tal caso hai visto questo lisp?:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6270
    1425
    Emilia - Modena
    Ottimi direi, ma "pignoliamo" un pò ;P
    (defun c:CS ()
    (if (= ht nil)(setq ht 1))
    ;(if (= scala nil)(setq scala(getreal "\n....... Scala scritte 1:")))
    (setq p "")
    (setq p(getpoint "\n....... Seleziona il punto all'interno dell'area: "))
    (if (/= p nil)(progn
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setq cpltype(getvar "PLINETYPE"))
    (setq clay(getvar "clayer"))
    (setvar "PLINETYPE" 1)
    (command "_layer" "_m" "aree_nuove" "")
    (command "_bpoly" "_a" "_b" "_e" "_o" "_p" "_x" p "")
    (setq poli(entlast))
    (setq polix(entget poli))
    (if (= (cdr(assoc 0 polix)) "LWPOLYLINE")(progn
    (command "_area" "_o" poli)
    (setq Area(getvar "Area"))
    (setq Perimetro(getvar "Perimeter"))
    (setq hs(* 0.00005 Area))
    (command "_layer" "_m" "aree_scritte" "")
    (command "_text" "_c" p hs "0" (strcat "Areas=" (rtos area 2 2))"mm2" \r)
    (command "_text" "_c" p hs "0" (strcat "Areas=" (rtos area 2 2))"m2" \r)
    (command "_text" "_c" (polar p (* 1.5 pi) (* hs 1.5)) hs "0" (strcat "Perimetro=" (rtos Perimetro 2 2))"mm" \r)
    (command "_text" "_c" (polar p (* 1.5 pi) (* hs 1.5)) hs "0" (strcat "Perimetro=" (rtos Perimetro/1000 2 2))"m" \r)
    (setvar "clayer" clay)
    (setvar "PLINETYPE" cpltype)
    (princ)
    (princ "\n<Copyright: ing. Claudio Granuzzo>")
    (princ)Fonte: www.sepram
    Allora vorrei usare questa parte, ma cambiando:
    -Ricavare area in mm2 e m2 (ho provato ma nn funzia)
    -Ricavare perimetro in mm e m (ho provato ma nn funzia)
    -Ho cambiato la grandezza del testo rendendola proporzionale all'area, c'è un altro modo per far sì che sia sempre leggibile immediatamente senza "finestrare"?
    -vedo che crea una polilinea sopra al disegno, potrebbe semplicemente sostituire il disegno evitando il "doppione"?
    -la polilinea che crea può essere dello stello livello che aveva il disegno originale? (magari toccando prima un elemento)
    ^__^
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Valuta se prendere qualche spunto da questo lisp.
    Per l'uso bisogna cliccare all'interno di aree chiuse interamente visualizzate a video.
    • Tipo File: zip AV.zip (2.4 KB, 92 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di GP.; 26-07-2008 alle 16: 18
    5
    Architetto
    Canada
    Autocad
    Predefinito LISP
    Citazione Originariamente Scritto da GP. Visualizza Messaggio
    Ti potrei chiedere x favore un'aiuto per un problema con una LISP?
    5
    Architetto
    Canada
    Autocad
    Se ho un blocco con degli attributi tipo area, perimetro, volume etc. e voglio legare parti di questi attributi ad una polilinea che circonda una stanza....per avere questi valori aggiornati in automatico...tranne ovviamente il volume che come valore e' legato ad una altezza che dovra' essere digitata a mano....qui c'e' un file di esempio per capire megli:
    http://gigamail.rossoalice.alice.it/...3-c8bbf739d76f
    1. Macro crea polilinea per visualizzazione sviluppo
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
    2. Lettura di tutti i testi all'interno di una polilinea
      Di Qoricino nel forum VBA per Autocad
    3. Perimetro di una polilinea
      Di fcara nel forum Solid Edge
    4. Collegare attributo del perimetro con una polilinea chiusa
      Di alelater nel forum Lisp per Autocad
    5. perimetro
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
