Risultati da 1 a 10 di 19
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito Problemi installazione Catia V5R18
    Ciao a tutti,:)
    su alcune macchine stiamo installando l'R18 (prima avevamo l'R16) e una volta avviata l'installazione di Catia (verso il 50/60%) windows si blocca e si riavvia automaticamente.
    Cosa può essere?!? Vi è mai successo?
    Con R16 non ci era mai successo.
    P.S. c'è per caso qualcosa di Win che devo aggiornare (es.diretX)
    Ultima modifica di stef_design; 25-07-2008 alle 16: 36
    2
    Vicenza
    Vari
    Ciao!
    Installa tutti gli aggiornamenti di Windows e vedrai che si installa tutto!
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da iciotrevi Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Grazie, infatti avevo letto
    http://www-1.ibm.com/support/docview...id=swg21272180
    che serviva una patch di Windows inerente alla sicurezza (Microsoft Patch KB926255).
    Una volta installata tutto è andato a buon fine:D
    Ora il problema è che quando avvio Catia V5r18, mi viene fuori questo messaggio Runtime Exception.
    Cosa posso fare
    P.S.:L'R16 non mi aveva mai dato questo problema
    2
    Vicenza
    Vari
    Molto strano!
    Qello è il messaggio che ti da quando esaurisce la ram!!
    2292
    Molto strano!
    VERAMENTE!!!
    Quindi significa che ho poca RAM nel computer
    La R16 e la R17 non mi davano questo problema, forse la R18 richiede più risorse hardware?!?
    1658
    Svizzera
    hai controllato i vari settaggi? Forse ti sei dimenticato qualcosa nel CATEnv. Punti correttamente sulla R18 oppure manca qualche Variabile?
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    In base alle mie esperienze, fatte quando ogni tanto durante lo sviluppo di qualche software per diletto, il messaggio "runtime exception" accade ogni qualvolta per qualche motivo si genera un'eccezione nell'eseguibile.... in sostanza un errore a cui il programmatore non aveva pensato... e quindi non ne aveva previsto la sua gestione .... oppure un collegamento mancante con librerie varie ecc....
    Nel tuo caso mi sembra strano che l'errore possa essere legato ai settaggi di catia....anche perchè una volta ho fatto casini con i menù e le opzioni e per azzerare tutto sono andato nella directory delle impostazioni e le ho cancellate tutte....dopodichè quando ho riavviato catia sono state ricreate.
    Anche la memoria mi sembra strano ... ho installato la 18 su un PC che più rottame di quello non si poteva .... (P4 1.6Ghz - 512Mb RAM - scheda video 32Mb) e non ho avuto problemi....se non dover aggiornare il sistema al service pack 2 + gli altri aggiornamenti importanti che propone windows.
    Con poca memoria il sistema di solito utilizza lo swap file sul disco.
    IMHO, se hai messo tutti gli aggiornamenti ed il problema continua a persistere, magari qualche libreria di sistema potrebbe essere rovinata.....Io spianerei tutto, reinstallarei windows e dopo catia.
    Spero di essere stato d'aiuto.
    Saluti.
    2292
    ciao, io invece penso che sia un problema proprio di RAM. Invatti quando facevo delle prove di FEM su modelli complessi anche la R16 mi dava questo problema.
    Ho fatto un pò di prove:
    - ho installato la R18 su un computer vecchio come il tuo, un Athlon da 1.6Ghz, Ram 512, Scheda (una Matrox) da 32Mb e 80Gb di hard disk e non si installa. Ho invece provato su uno più potente da 2Gb di ram e funziona!!
    Se guardiamo il task manager la R16 per avviarsi impiega 440Mb invece la R18 592Mb. Forse è per questo che sul computer vecchio visualizza l'Runtime Error all'avvio della finestra di lavoro.
    Voi cosa dite??
    Ultima modifica di stef_design; 06-08-2008 alle 10: 10
    2292
    Da questa immagine si vede bene...cosa dite, dipende dalla RAM:(
    126
    CATIA V4,V5
    Magari sul computer più potente funzionava tutto, forse non a causa della RAM in più, ma perchè era la scheda video ad essere più potente..... forse anche questa è una possibilità ..... non hai una scheda video diversa da provare su quel PC dove non si installa ??
    Oppure servirebbe un debugger x riuscire a capire cosa succede quando l'applicazione va in errore....
    ...tra l'altro vedendo la configurazione del tuo PC, mi viene in mente che non sarebbe una novità che con gli Athlon potrebbero esserci a volte delle incompatibilità....i forum di giocatori e smanettoni sono pieni di messaggi di giochi che non si sa perchè ma che a volte con gli athlon si piantano.....
    Potrebbero esserci altre mille ragioni...
    .... se ho tempo provo a farmi del male e provo ad installare la 18 su un celeron 900 - 256 Mb RAM e scheda video da 8 Mb .... poi ti dico se funziona o no.
    1. creazione nuovi materiali catia V5R18
      Di clemy84 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. File generati con Catia V5R18 taroccato
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 vari
    3. Problemi installazione
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 34
    4. Problemi installazione abaqus
      Di Max78 nel forum Abaqus
    5. problemi di installazione
      Di rocco nel forum Powershape-Powermill
