    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Predefinito Carica punti da file TXT e traccia le linee che li unisce
    Con questo applicativo si possono caricare in AutoCAD una serie di punti registrati in un file TXT ed unirli con delle linee. Ogni riga del file contiene i dati di un punto: Codice;X;Y;Z separati da un punto e virgola. L'utente può decidere di creare punti 2D o 3D (e quindi linee 2D o 3D); oltre al punto ed alle linee vengono scritti il codice e la quota del punto su layers diversi.
    Codice:
    (defun c:txt-punti-linee (/ PuntoPrec)
      (if (not scala-txt)(setq scala-txt(getreal "\n Altezza delle scritte: ")))
      (setq tipo(getint "\n Punti 2D o 3D <2/3>: "))
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setq nomefile(getfiled "Selezionare il nome del File di punti" "" "txt" 4))
      (setq Separatore ";")
      (setq nome-f(open nomefile "r"))
      (setq conta 1)
      (setq riga(read-line nome-f))
      (while riga
    	(setq lriga(strlen riga))
    	(setq i 0)
        	(setq Valore "")
    	(setq n "" x "" y "" z "")
    	(repeat lriga
    	  	(lett-car)
    	   	(if (/= lett-chr Separatore)
    		  (setq Valore(strcat Valore lett-chr))
    	  	  (cond
    		    ((= n "")(setq n Valore Valore ""))
    		    ((= x "")(setq x Valore Valore ""))
    		    ((= y "")(setq y Valore Valore ""))
    		    ((= z "")(setq z Valore Valore ""))
        		(princ "\r Attendere... inserimento punto n. ")(princ n)
    	(cond
    	(setq punto(list (atof x) (atof y) (atof z)))
    	(setq puntoxy(list (atof x) (atof y) 0.0))
    	(command "_layer" "_m" "0_PUNTI" \R)
    	(if PuntoPrec (progn
    		(command "_layer" "_m" "0_LINEE" \r)
    		(if (= tipo 3)(command "_line" PuntoPrec Punto \r)(command "_line" PuntoPrec puntoxy \r))
    	(if (= tipo 3)
    		(progn
    		(command "_point" punto \r)
    		(setq PuntoPrec punto)
    		(progn
    		(command "_point" puntoxy \r)
    		(setq PuntoPrec puntoxy)
    	(setq xy(polar puntoxy 0 (/ scala-txt 2)))
    	(setq xygiu(polar xy (* pi 1.5) (* scala-txt 1.3)))
    	(setq xysu(polar xy  (* pi 0.5) (* scala-txt 0.3)))
    	(command "_layer" "_m" "0_CODICI" \R)
    	(command "_text" "_c" xysu
    	     (rtos scala-txt 2 2)
    	     "0"
    	     n
    	     \r)
    	(command "_layer" "_m" "QUOTE" \R)
    	(command "_text" "_c" xygiu
    	     "0"
    	     (rtos (atof z) 2 2)
    	     \r)
    	(setq conta(+ conta 1))
    	(if (= riga "")(setq riga(read-line nome-f)))
      (close nome-f)
      (princ)
    (defun lett-car ()
      (setq i(+ i 1))
      (setq lett-chr(substr riga i 1))
    (setq tipo nil)
    (setq scala-txt nil)
    (princ "\n  Software per l'inserimento nel disegno di punti")
    (princ "\n  2D o 3D e le linee che li uniscono. Le coordinate vengono lette da un file .txt")
    (princ "\n  avente un punto su ogni riga.")
    (princ "\n  Formato della riga: CODICE;X;Y;Z separati da un punto e virgola.")
    (princ "\n <copyright: ing. Claudio Granuzzo> ")
    (princ "\n  Digitare TXT-PUNTI-LINEE per lanciare il programma!")
    (princ)
    Fonte:
    www.sepram.com
    Saluti,
    Giacomo
    Vorsprung durch Technik
    7
    Per.Ind. Impianti Tecnologici
    Puglia
    Autocad
    qualcuno sa dirmi come si deve usare?
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da sanmarin Visualizza Messaggio
    Copia il listato riportato sopra, lo incolli in Blocco Note e lo salvi con estensione .LSP, che caricherai poi in AutoCAD.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=496
    Ultima modifica di PlannerRoad; 07-04-2009 alle 13: 59
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Il link diretto al lisp della SEPRAM:
    http://www.sepram.com/DEMO/LSP/Caric...on%20linee.LSP
    Ultima modifica di GP.; 07-04-2009 alle 14: 51
    7
    Puglia
    Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    grazie ci provo
    1. Inserire dei punti nelle intersezioni delle linee
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    2. Creare Punti o linee su linea di sezione
      Di fv69 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. off topic ->Carica file da url
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    4. Unisce layout
    5. Risposte: 0
