Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    redattore manuali
    emilia romagna
    Predefinito Vista prospettica in DRAFT??
    Salve...premetto che non sono un grande conoscitore di Solid Edge...abbiate pietà di me.
    So che è possibile realizzare viste in prospettiva negli ambienti solidi ma dopo averle create avrei bisogno di importarle sul DRAFT.
    Ho creato una vista apposita ma quando vado a fare l'inserimento sul draft gli oggetti mi vengono visualizzati senza prospettiva.
    C'è soluzione a questo problema?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da sdtsrl Visualizza Messaggio
    Nel 3d salvi la vista che vuoi con il nome che più ti piace tramite il comando salva viste con nome, quando fai la tavola e richiami il disegno oltre alle viste preimpostate(top, right, left, iso) ti troverai anche quella salvata da te.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    5
    redattore manuali
    emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Avevo già fatto in questo modo ma non mi viene...la vista che ho salvata compare in quelle che posso importare ma quando vado ad inserirla mi viene visualizzata secondo le inclinazioni che avevo prestabilito MA SENZA PROSPETTIVA ovvero senza l'effetto con le vie di fuga che avevo impostato
    1233
    Veneto - Emilia
    Prova ad inserire le tangenze nella vista....
    5
    redattore manuali
    emilia romagna
    Scusa ma non saprei come fare per le tangenze che dici tu. Cosa sono?
    9338
    Probabilmente c'e' un malinteso fra viste assonometriche e viste prospettiche.
    Ho cercato rapidamente ma non ho trovato l'opzione per fare viste prospettiche.
    5
    redattore manuali
    emilia romagna
    A me appunto serviva la funzione
    Formato --> Visualizza e scelto la prospettiva necessaria
    anche nel Draft
    ...ma sembra non possibile fuori dall'ambiente solido.
    1233
    Veneto - Emilia
    Probabilmente hai ragione, comunque se sdtsrl ha salvato una vista con nome, una volta messa in tavola, se viene selezionata e col tasto dx del mouse fai proprietà e si scegli la scheda visualizza selezioni visualizza bordi tangente penso che il risultato voluto sia quello richiesto.
    9338
    anche nel Draft
    Una possibile soluzione (lo so, e' pessima ma non mi viene in mente altro) potrebbe essere fare un jpg della vista 3d e poi inserirla nel draft. Certo non e' associativa e non puoi farci niente, solo guardarla....
    5
    redattore manuali
    emilia romagna
    Visualizzare i bordi tangenti non da alcun risultato, penso che non c'entri con il mio problema...quindi GLIELA DO SU (tradotto...abbandono l'idea).
    Non posso fare il jpg perchè mi serve un'immagine vettoriale da modificare.
    1. focale vista prospettica
      Di uluwatu_74 nel forum Rhino3D
    2. Messa in tavola di una vista prospettica
      Di inbomba nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. 3D vista prospettica
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Vista prospettica di una pianta dall'alto
      Di antonio nel forum Revit
    5. Render di una vista prospettica
      Di fabbrino nel forum Revit
