Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
Discussione: Model size
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Model size
    mi chiedevo se in Pro-e WF3 esiste la possibilità di sapere "al volo" le dimensioni massime del parallelepipedo che racchiude un qualsiasi modello.
    Il comando "model size" mi da "solamente" la diagonale del parallelepipedo.
    Alessandro
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    A parte Model Size non mi sembra che ci siano altre possibilità.
    82
    Lazio
    Grazie della risposta che "purtroppo" sospettavo essere quella che mi hai fornito.
    Ozzy
    In realtà un'altra possibilità esiste e si chiama modelcheck.
    C'è un parametro chiamato overall_size che riporta l'ingombro massimo del modello x,y,z sotto forma di info.
    Se lo imposti nel file di configurazione di check iniziale te lo mostrerà all'apertura del controllo interattivo, infatti questo è un check di modalità parte.
    Oppure un altro sistema è crearsi un pezzo di lavoro in modalità nc, ma non tutti ce l'hanno.
    Io preferisco modelcheck.:D
    Saluti Ozzy
    82
    Lazio
    Grazie Ozzy, S E I U N M I T O......:D
    Prof. ... ti fai fare le scarpe dallo squizzero ? :)
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Alex70 Visualizza Messaggio
    Grazie a te del mito..
    Ma grazie anche a proe e a modelcheck che è sfruttato pochissimo ma che ha enormi potenzialità.
    eh eh 'stardissimo max.
    Ma prof è anche un grande, mica si può sapere tutto.
    Magari un giorno qualcuno farà le scarpe anche me..:D
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Purtroppo sul model check sono un po' impreparato. So che è molto potente ma non lo uso mai. Vedrò di recuperare, così potrò controbbattere al mitico Ozzy. ;-)
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Io non lo conosco benissimo prof, lo conoscevo meglio un tempo ma ora è molto diverso, sarebbe interessante buttare giù tutti insieme qualcosa.
    Ne parleremo più in la.:D
    59
    Designer
    Pro-e
    Premetto che anche io il model check lo conosco poco quindi prendetemi con le "pinze" però mi è capitato piu volte di trovare dei valori leggermente piu alti rispetto al modello per completezza vi riporto sulla prima riga i valori del model check e sulla seconda quelli misurati.
    5363.09 3790.03 8600.28
    5360 3750 8560
    Utilizzandolo poco non mi sono posto il problema però visto la discussione ci tenevo a scriverlo per capire se si tratta di un mio problema o se per assiemi grandi con varie geometrie arrotanda in eccesso.
    saluti
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. MODEL <-> CATIA V5
      Di anderbolo nel forum CATIA V5 Interfaces
    2. MODEL MANAGER
      Di BLASTIFERO nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. working model
      Di bisogna_rimanere_umili nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. 2d model..
    5. Model manager
      Di tecnic_b nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
