Risultati da 1 a 10 di 37
Discussione: Materiale per boccole
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Materiale per boccole
    Mi ritrovo ad avere un problema con le boccole.
    Sto sviluppando un'applicazione che mi necessita del meccanismo biella monavella e mi trovo ad avere un problema.
    Praticamente ho un meccanismo biella manovella dove al posto del pistone ho uno stelo cilindrico che deve scorrere allinterno di una bronzina.
    lo stelo scorre con una frequenza di 1100 inversioni di moto al minuto e con una corsa di 16mm, il moto proviene dalla manovella tramite un motore elettrico.
    L'applicazione funziona a batterie e quindi devo aver il minor assorbimento di corrente possibile e di conseguenza devo ridurre tutti gli attriti.
    La lubrificazione non può essere costante in quanto dovrei riuscire a fare andare il meccanismo per almeno 100 ore senza manutenzione e quindi senza dover lubrificare lo stelo a mano.
    Dai test che stiamo eseguendo su di un prototipo ho trovato che l'unico problema di ddurata l'ho sulla bronzina in questione.
    Io aziono il meccanismo che funziona corretamente per circa 90 minuti e poi inizia ad assorbire più corrente, ma se appoggio sullo stelo un pennellino ingrassato per un secondo e poi lo tolgo i consumi rientrano nella norma per altri 90min.
    Uso una semplice bronzina in bronzo e quindi volevo sapere quali accorgimenti potri prendere per ridurre il problema o che materiale usare per realizzare la boccola.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da Whooring Visualizza Messaggio
    Ciao, io proverei ad utilizzare materiali plastici teflonati, se non addirittura teflon, puoi magari ricavare un prototipo da lavorazione e provare :)
    Di quale materiale è lo stelo? Acciaio? Ha dei riporti superficiali?
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    407
    lo stelo è in acciaio cromato lucidato a specchio, per la boccola in teflon ho già provato ma mi si distruggeva dopo 10 minuti (mi uscivano bave di teflon attaccate allo stelo)
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    applicare delle boccole a ricircolo di sfere?
    credi sia possibile? O temi la distruzione causa continua inversione del moto?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    982
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Provato anche le boccole con inserti di grafite?
    (di applicare un cartuccia lubrificante non se ne parla, vero?)
    3690
    Piemonte (CN)
    ..eh, purtroppo se usi una semplice bronzina in bronzo (altrimenti che bronzina sarebbe?:D) questo è quello che succede.
    Se non hai spazio per i sistemi lineari a ricircolo di sfere l'unica è puntare su quelle "bronzine a guscio sottile". Ne esistono in varie configurazioni ed abbinamenti di materiale un po' per tutti gli usi.
    Altrimenti vai sulle polimeriche e qui con i cataloghi IGUS ti sbizzarisci http://pdf.directindustry.it/pdf/igu...740-45195.html
    Con il bronzo a secco a quelle frequenze non c'è scampo.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Se vuoi stare sul bronzo, allora consiglierei di usare una boccola in bronzo sinterizzato (porosa) impregnata d'olio e magari con un feltrino, sempre impregnato d'olio, appoggiato su un lato della boccola stessa, che faccia da riserva di lubrificante.
    E' lo stesso sistema con cui vengono costruiti i supporti di alcuni motorini elettrici per piccoli elettrodomestici, tipo cappe ed aspirapolveri, e garantisce durate di esercizio di svariate centinaia di ore.
    Se invece vuoi andare sul sintetico, ma dubito possa resistere alle condizioni che dicevi, starei su un politene altissima densita' PE1000/PE1200, magari caricato MoS2.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    338
    Ticino - Svizzera
    Io proverei anche a fare un prototipo in Hostaform.
    Purtroppo se non lubrifichi le boccole in bronzo dopo un pò sei nei guai, hai presente che rumore fanno i motorini elettrici che girano a 20.000 g/1' senza lubrificazione delle boccole?
    Senza considerare l'usura superficiale con aumento del gioco albero/sede
    Ultima modifica di tenerone; 25-07-2008 alle 10: 50
    407
    vite a ricirclolo di sfere soluzione non praticabile.
    Il problema è che il tutto è anche piccolo...... il perno è un D10
    407
    boccole in bronzo sinterizzato? oppure boccole con inseri ti graffite? Ho visto che ne esistono di commerciali
    1. Carico laterale ammissibile boccole cilindriche
      Di Franz 2.0 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Che materiale è?
    3. Fori Filettati (WIZARD) su boccole o simili
      Di lustro nel forum Solidworks
    4. boccole in teflon-fibra di vetro
      Di bruce.mclaren nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. MATERIALE A 50.1
      Di banda bassotti nel forum Progettazione meccanica - forum generale
