Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Importare in Ansys
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Predefinito Importare in Ansys
    Ciao a tutti!
    Qualcuno mi sa dire come si fa ad importare un pezzo meccanico realizzato con catiaV5 in Ansys?
    Io clicco File-Import-CatiaV5-seleziono il file-ok.Ma dopo alcuni secondi di caricamento non succede assolutamente niente.
    Grazie!Ciao!!
    Utente Standard L'avatar di Vmax
    245
    Analista - emigrante
    UK-Lombardia
    StarCCM+, Fluent, CFX, FlowSimulation, Ansys, Matlab...
    Premesso che oltre ai filtri di importazione di Catia, serve anche una licenza ad hoc, normalmente venduta a parte e molto costosa per qualunque applicazione cad-cae, perché non usare un formato neutro, per esempio uno STEP, che funziona egregiamente e non necessita di alcuna licenza aggiuntiva?
    Vmax
    Vmax
    "Ogni problema complesso ammette sempre una soluzione semplice, veloce e ...
    ... sbagliata."
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Ciao!
    Mi sembra che il formato STEP non sia tra quelli presenti nell'import di ansys, ho provato ad utilizzare il formato IGES ma mi dà degli errori.
    Come posso fare?
    Grazie!Ciaoo!
    245
    UK-Lombardia
    Prova a giocare con le opzioni in CATIA, c'è la possibilità di fare il fine-tuning dei formati di export. Il 90% dei casi il problema è CATIA, non è molto amichevole nell'interscambio dati...
    Altro discorso, la versione di Ansys che usi. Il Workbench è molto amichevole nell'importazione, anche dei neutri. In alternativa se disponibile potresti usare ICEM per importare e correggere le geometrie e/o meshare e/o impostare la simulazione.
    Vmax
    Vmax
    ... sbagliata."
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    ciao! io x importare uso IGES e ansys li accetta alla grande!;)
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da Wolverine Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Come posso fare?
    Grazie!Ciaoo!
    Premetto che non conosco bene le ultime versioni di Ansys, comunque l'importazione tramite file iges è molto comune e solitamente funziona benissimo. Gli unici casi in cui ci possono essere dei problemi si presentano quando si voglia importare un assieme, perché il file iges contiene le matematiche dei pezzi ed anche i loro posizionamenti reciproci, però in ansys devono anche essere vincolati i pezzi; ad esempio due pezzi saldati devono essere vincolati (nella versione che usavo io, il vincolo migliore era il "glue") tra loro in ansys per far sì che nell'analisi fem gli spostamenti di due elementi a contatto fossero gli stessi.
    Non eseguendo queste ulteriori operazioni di vincolo, può succedere che l'analisi dia errori o cosa peggiore dia dei risultati completamente sbagliati.
    76
    studente
    puglia
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da thor105 Visualizza Messaggio
    Ad es. ho realizzato una semplice piastra con Catia v5 e ho salvato il file in formato iges, dopo l'ho importato in ansys e mi è apparsa questa finestra Warning
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    ciao matteoso, volevo chiederti: come hai imparato ad usare ansys, per conto tuo, università, corsi o altro?ciao alberto
    147
    Ingegnere
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Albest Visualizza Messaggio
    ciao! ho imparato all'UNIV le basi,ma poi tante tante applicazioni mie (anche x gioco) che ti permettono di imparare molti comandi e come "pensa" il solutore..senza contare che bisogna fare un amssiccio uso dell'HELP che è fatto molto bene
    69
    Ingegnere Meccanico
    grazie per la risposta esauriente.
    1. Risposte: 1
    2. ansys
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    3. Importare assiemi in Ansys
      Di Antonio86 nel forum Ansys
    4. ruote dentate su ansys e ansys workbench
      Di riccardoacco nel forum Ansys
    5. Importare da Ansys Workbeck ad ANSYS
      Di Elvis1991 nel forum Ansys
