Risultati da 11 a 17 di 17
    1
    modellatore 3d e service prototipazione rapida in abs
    Cimatron E
    Se può interessare ho recentemente acquistato una prototipatrice rapida per ABS. La qualità di finitura è ottima 0,17mm di passo e le caratteristiche meccaniche del particolare sono equivalenti all'ABS iniettato.
    Pallotti Stefano
    aakon@libero.it
    4
    imp.tecnico
    Autodesk Inventor,Autocad
    Grazie terrò presente!
    IPdesign
    Ciao Pallotti,
    non so chi sia il tuo commerciale di riferimento ma credo di conoscerlo .
    Vorrei nel limite del possibile e senza innescare polemiche, correggere la tua affermazione per evitare malintesi in quanti non hanno mai approcciato la tecnologia RP in special modo l'ABS mediante processo FDM
    I particolari Ottenuti con questo processo si avvicinano molto alla resistenza meccanica di un Iniettato, ma è sicuramente sbagliato e fuorviante affermare che siano "Equivalenti" come caratteristiche meccaniche.
    Probabilmente la tua affermazione è dettata dal "recente" acquisto, ma andrei cauto con certe affermazioni,
    2
    Ingegnere Biomedico
    Solid works Rhinoceros Autocad Femap
    Predefinito Prototipi Rapidi
    se può essere di aiuto suggerisco il sito http://prototipi-rapidi.com/ forniscono servizio di stampa 3D da file .stl il pezzo viene stampato in abs, in tempi rapidi. Lavoro per un'azienda medicale e avevamo bisogno di un prototipi rapido di uno strumento da far vedere ad un chirurgo per avere da lui un feedbcack chiaro che solo dal disegno non riuscivamo ad avere. Ho provato ad inviare una richiesta a loro e mi sono trovato bene per cui lo consiglio,
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    ING_T . la tua risposta era riferita ad un post datato ,
    senza togliere nulla a nessuno Pallotti ha una macchina cn layer inferiore .
    Oppure meglio la chiami Ing.Tordi ??
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    2
    Ingegnere Biomedico
    Predefinito Precisazioni e Specifiche
    Grazie per le puntuali precisazioni IPDesign.
    Vorrei aggiungere che in base al campo di applicazione e alle specifiche, ad esempio la dimensione del pezzo da stampare, non sono da considerare come discriminante solo lo spessore del layer (in questo caso 0.25 mm) ma anche la dimensione della camera di stampa, nello specifico Max 254x254x305 mm, i materiali usati etc... Ad ogni modo la mia intenzione è quella di portare la mia esperienza e se possibile fare conoscere una realtà con la quale, aggiungo per chiarezza e sottolineo, attualmente mi trovo a lavorare.
    Last but not least a breve (inizi 2014) sarà a disposizioni anche una macchina più piccola con camera di stampaggio 127x127x127 mm e layer 0.17 mm.
  7. #17
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Se ha avuto modo di leggere la mia firma, sa benissimo che io mi occupo appunto di fare service prototipale proprio con le macchine a cui lei fa riferimento , per cui tutte le precisazioni che ha posto nella risposta alla mia replica credo siano inutili e sprecate, avrei invece gradito, come penso gradisca la maggior parte di utenti del forum sapere con chi abbiamo a che fare senza nasconderci dietro ad un Alias . ( Questione di trasparenza )
    Le macchine che lei cita sono le Dimension SST1200 e la Mojo , tutte di casa Stratasys appunto
    Ad ogni modo inutle continuare in questo tread morto, se volesse dibattere in merito alla prototipazione rapida può postare nel forum apposito
    www.ipdesign.it
    1. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Saldabilità di acciai rapidi
      Di acasali nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. comandi rapidi
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Interfaccia rhino + tasti rapidi
      Di Strumpf nel forum Rhino3D
    5. Temperatura dischi rigidi
      Di cacciatorino nel forum Hardware
