    36
    Studente ingegneria
    AutoCAD/Ansys
    Predefinito Plottaggio soluzione con Ansys
    Mi sono ritrovato a dover utilizzare Ansys, da due giorni a questa parte e non l'avevo mai utilizzato prima. Ho dei problemi nel plottaggio della soluzione (riguardo agli stress). In poche parole, il programma mi plotta le deformazioni, ma non gli sforzi. Non riesco a capire perchè, credo ci sia un riferimento da fare ad una lista di elementi da plottare ma non riesco a capire come. Qualcuno utilizza Ansys?
    Credo che il problema sia legato al fatto che utilizzo degli elementi Beam, ed il mio tipo di struttura è un frame con degli attributi di sezione, e quindi è una struttura lineare (ovviamente nel senso di composta di linee) e, da quanto sono riuscito a capire, bisogna dire al postprocessor quali elementi plottare. Mi sembra un procedimento macchiavellico, comunque.
    36
    Studente ingegneria
    AutoCAD/Ansys
    Alla fine avevo sbagliato elemento... Errori del principiante, avevo utilizzato una beam44 anzichè una beam188 o 189 che andava bene per la mia struttura.
    L'unica cosa è che non mi converge la soluzione quando inserisco un gradiente termico maggiore di 50°C... Cosa assai strana, anche perchè nelle prove che stò facendo le forze applicate non sono molto grandi, proprio per evitare l'instabilità...
    1. Risposte: 13
    2. Soluzione per blocco dinamico
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    3. plottaggio
      Di diego04 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Domande plottaggio su NX3
      Di NicolaM. nel forum NX (Unigraphics)
    5. [Recuperato] Problemi di plottaggio
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 Infrastructure
