Discussione: cut out
    5
    Designer
    Proe
    Predefinito cut out
    ciao a tutti
    ho un problema, devo ricavare all'interno di un solido complesso il suo volume interno, in sostanza il volume occupato dall'aria all'interno di un frigorifero.
    mi hanno consigliato di utilizzate il sistema cut out, che dovrebbe essere simile alla sottrazione booleana, ma non come fare in proe.
    avrei pensato di copiare le superfici, ma sarebbe un lavoro molto lungo vista la grande quantità.
    sapreste consigliarmi?
    grazie e tutti
    189
    Creo 2
    allora non so se ho capito bene.....
    ho dovuto fare una cosa simile per ricavare il volume d'aria all'interno di un ventilatore
    in realtà nel mio caso mi sono creato una parte nell'assieme copiando le superfici interne del convogliatore al quale ho poi sottratto con cut-out l'ingombro della girante
    il comando da utilizzare in ambiente assieme per la sottrazione booleana (cut-out) lo trovi nel menu a tendina : modifica/operazioni con i componenti/togli comunque guarda nella guida dove ci sono anche degli esempi
    Ozzy
    Leggiti questo thread.
    Meglio le surf.
    Saluti Ozzy
  • Segnalibri
