    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Predefinito Calcolo delle superfici e del perimetro
    Questa funzione chiede un punto all'interno di un'area (che identifica una stanza) e l'altezza delle pareti. Restituisce, scrivendoli sul punto scelto: la superficie, il volume e la superficie totale comprensiva delle pareti e del soffitto della stanza. Oppure scrive solo la superficie ed il perimetro dell'area su nuovi layers.
    Codice:
    (defun c:CSV ()
    	(if (= ht nil)(setq ht 1))
            (if (= scala nil)(setq scala(getreal "\n....... Scala scritte 1:")))
      	(if (= Hstanze nil)(setq Hstanze(getreal "\n....... Altezza delle stanze: ")))
            (setq hs(* 0.0015 scala))
    	(setq p "")
    	(setq p(getpoint "\n....... Seleziona il punto all'interno della stanza: "))
    (if (/= p nil)(progn
            (setvar "cmdecho" 0)
    	(setq cpltype(getvar "PLINETYPE"))
            (setq clay(getvar "clayer"))
    	(setvar "PLINETYPE" 1)
    	(command "_layer" "_m" "aree_nuove" "")
    	(command "_bpoly" "_a" "_b" "_e" "_o" "_p" "_x" p "")
    	(setq poli(entlast))
    	(setq polix(entget poli))
    	(if (= (cdr(assoc 0 polix)) "LWPOLYLINE")(progn
    	  	(command "_area" "_o" poli)
    	  	(setq Area(getvar "Area"))
    		(setq Perimetro(getvar "Perimeter"))
    		(command "_layer" "_m" "aree_scritte" "")
    	        (command "_text" "_c" p hs "0" (strcat "Sp=" (rtos area 2 1) " m²") \r)
    		(setq Volume(* Hstanze Area))
    	        (command "_text" "_c" (polar p (* 1.5 pi) (* hs 1.5)) hs "0" (strcat "V=" (rtos Volume 2 1) " m³") \r)
    		(setq Stot(+ Area Area (* Perimetro Hstanze)))
    	        (command "_text" "_c" (polar p (* 1.5 pi) (* hs 3)) hs "0" (strcat "Stot=" (rtos Stot 2 1) " m²") \r)
            (setvar "clayer" clay)
    	(setvar "PLINETYPE" cpltype)
    (princ)
    (defun c:CS ()
    	(setq p "")
    	(setq p(getpoint "\n....... Seleziona il punto all'interno dell'area: "))
    	        (command "_text" "_c" p hs "0" (strcat "S=" (rtos area 2 2)) \r)
    	        (command "_text" "_c" (polar p (* 1.5 pi) (* hs 1.5)) hs "0" (strcat "P=" (rtos Perimetro 2 2)) \r)
    (princ)
    (princ "\n<Copyright: ing. Claudio Granuzzo>")
    (princ "\ndigitare CS per scrivere superficie e perimetro")
    (princ "\ndigitare CSV per scrivere superficie e volume")
    (princ)
    Fonte: www.sepram.com
    Saluti,
    Giacomo
    Ultima modifica di Zanna91; 24-07-2008 alle 13: 56
    Vorsprung durch Technik
    1
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad 2008
    Predefinito info
    Salve..sono nuovo di questo forum...cercando mi sono imbattuto in questo link ke sembrerebbe fare al caso mio...adesso il problema è come faccio a caricarlo sul mio autocad??ho seguito delle indicazioni che ho trovato ma non sembra funzionare...credo ke il problema sia io...aiutooooo!!!!!
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    i file .LSP si possono caricare in AutoCAD nei seguenti modi:
    -trascinando il file direttamente all'interno di AutoCAD in esecuzione.
    -con _APPLOAD selezionando il file e caricandolo
    -digitando dalla linea di comando (load "Nomefile.lsp") tenendo presente che Nomefile.lsp deve trovarsi nel percorso di AutoCAD
    Per caricare automaticamente il lisp a ogni apertura di dwg occorre:
    -aggiungere con _APPLOAD il file nel gruppo di avvio.
    -rinominare il file in ACAD.lsp e inserirlo nel percorso di ricerca dei file di supporto di AutoCAD
    se il file ACAD.lsp esiste già, aggiungere il contenuto del nuovo lisp
    Per conoscere il comando del Lisp caricato:
    -di solito corrisponde al nome del file stesso
    -quando si carica esce l'indicazione sulla riga di comando.
    con un editor, ad esempio Notepad, si cerca la stringa defun C: , quello che segue C: è il comando. Supponiamo di trovare defun C:PROVA , il comando sarà PROVA.
    12
    architetto
    piemonte
    autocad
    scusate, ma il lisp qui sopra mi va in errore con autocad 2012 ita....cosa posso fare ?
    2014
    1
    geometra
    autocad 2014
    Ringrazio,
    utilissima la lisp, solo che il testo,malgrado imposti l'altezza quando richiesto risulta talmente piccolo che non si vede nulla.
    Inoltre ho la necessità di calcolare le superfici di ogni singolo ambiente per circa 600 immobili. E' possibile impostare qualcosa di automatico in modo che selezionando tutte le polilinee venga restituita una tabella che identifichi "ambiente e superficie relativa"?
    1. Calcolo delle pieghe di una lamiera
      Di pex nel forum AutoCAD
    2. Calcolo superfici lamiera
      Di Fabrizio-Cuneo nel forum Inventor
    3. Calcolo superfici x verniciatura
      Di DB-TUNING nel forum Inventor
    4. Limiti delle sweep e superfici di offset
      Di Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 74
    5. copia delle superfici
      Di zeigs nel forum Solid Edge
      Risposte: 32
