    17
    Wildfire 3.0
    Predefinito Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
    Buongiorno a tutti,
    Ho un problema riguardante la messa in tavola di assiemi che contengono lo sviluppo di lamiere.
    Mi spiego meglio:
    Ho un assime che contiene alcune parti create come lamiere, a queste parti creo lo sviluppo con il procedimento modifica -> imposta -> stato piano ecc....
    Dopo di che creo la messa in tavola dell' assieme e vado ad inserire alcune viste delle componenti in lamiera e altre viste con i relativi sviluppi, tutto nello stesso foglio.
    Fino a qui, nessun problema, ma se vado a salvare una copia dell' assieme, pro/e mi crea in automatico la copia di tutti i componenti e i relativi disegni.
    Quando vado però ad aprire la nuova copia della messa in tavola, non mi trova più i componenti che erano stati crati con il procedimento di sviluppo stato piano, (cioè nel salvataggio non crea una copia degli stati piani) e di conseguenza non riesce ad aprire la messa in tavola della nuova copia.
    Qualcuno di voi sa come aiutarmi?
    Per quello che so io ... è un problema che è stato segnalato a PTC.
    Facendo le copie di un parte o di una assieme non vengono copiate le family table ... e siccome lo stato piano rientra fra queste ... purtroppo Pro/E non fa le copie degli stati piani della lamiera.
    17
    Wildfire 3.0
    Grazie Maxopus,
    Quinidi ogni volta che farò una copia di un assieme, perderò le tavole che contengono gli sviluppi delle lamiere?
    Ottimo!!!
    Ti mantiene il modello generale ... e perderà la variante della serie piatta, per quello che io so.
    Ho fatto una segnalazione alla PTC con richiesta di miglioramento, speriamo l'implementino al più presto.
    1. Filettature in assiemi (messa in tavola)
      Di bonetti nel forum Solidworks
    2. Tricks per messa in tavola assiemi
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Salva copia dopo ristruttura
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Messa in tavola di lamiere piegate
      Di Vincenzi nel forum Solidworks
    5. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
