Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di progman
    12
    Studente
    Solidworks 2007
    Predefinito Flessibili, cavi, funi, corde
    Ciao a tutti!
    Sto cercando di disegnare su sw un carroponte, purtroppo però non ho trovato alcuna soluzione su come aggiungere all'assieme degli elementi flessibili quali corde o funi che si possano avvolgere su un tamburo facendo poi l'animazione dell'assieme...
    Esiste una soluzione a questo problerma?
    Grazie a tutti in anticipo!
    progman
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da progman Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    progman
    Ma è necessario ?
    La soluzione ci potrebbe anche essere con stratagemmi non del tutto semplici da costruire.
    Valuta tu.
    L'animazione ci potrebbe stare, però senza visualizzare l'avvolgimento.
    12
    Studente
    Solidworks 2007
    Ma è necessario ?
    Valuta tu.
    diciamo che non mi importa tanto dell'avvolgimento, anzi se non si può fare meglio...ho un lavoro in meno!:p però in qualche modo devo far vedere che il bozzello non è sospeso nel vuoto..
    Conosci qualche stratagemma fattibile? io avevo pensato a dei cilindri che si compenetrano, solo che olte una certa corsa il cilindro che sale con il gancio andrebbe a interferire anche con la sruttura del carroponte...
    bho...
    fammi sapere se puoi! grazie infinite!
    progman
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    bho...
    Detto così, io personalmente non riesco a capire.
    O qualcuno che ha capito ti suggerisce, oppure inserisci un'immagine chiarificatrice.
    Alessandro
    12
    Studente
    Solidworks 2007
    Alessandro
    ho bisogno di far vedere nell'animazione un collegamento tra bozzello con gancio e testata...idee?
    grazie ancora
    progman
    3690
    Piemonte (CN)
    grazie ancora
    Con un po' di pazienza ed approssimazione si fa..;)
    Ponte mobile.zip
    è un .avi, dovresti vederlo col media player.
    Lo so, la fune messa così non è reale e non ha nessun "senso meccanico" :D, ma voleva essere solo una prova d'animazione.
    Ti allego anche tutta la cartella di parti ed assieme (perdona le approssimazioni, l'ho fatto alla veloce d'intuito e non sono espertissimo di SWX):
    CARRO PONTE.zip
    La fune la fai con la Funzione di assieme "cinghia/catena" (non assegnare una lunghezza fissa).. non l'ho arrotolata tutta sul tamburo (è un casino e se è solo per una "presentazione" penso possa andare. Al limite copri tutto il tamburo con un carter dal quale escono solo i rami della fune, così da mascherare l'evidente incongruenza.) ma l'ho fatta come una semplice cinghia a sez tonda tra due pulegge. Questa quando sposti su e giù il gancio si aggiorna alla nuova lunghezza riavvolgendosi sulla puleggia (clikki sul semaforo "ricostruisci" ad ogni spostamento nell'Animator).
    Occhio solo ad assegnare i giusti vincoli con l' "Accoppia" che ad ingarbugliare o bloccare tutto ci vuole un attimo.
    Alla fine è stato abbastanza veloce e non particolarmente difficile (a parte il tutor è la prima volta che mi cimento con l'Animator).
    Spero che il risultato si avvicini a quello che volevi.
    Ultima modifica di sampom; 25-07-2008 alle 02: 18
    12
    Studente
    Solidworks 2007
    ma tu hai fatto tutto questo lavoro per me???sei veramente un grande!!!! comunque è proprio quello di cui avevo bisogno!!!ora ci provo subito!! avrei solo una domanda....come hai fatto a rendere il file video così leggero e ben definito? quanti fotogrammi al secondo hai messo?hai usato la compressione microsoft?
    grazie di tutto...veramente...mi hai risolto un problemone!!:)
    progman
    3690
    Piemonte (CN)
    Tranquillo, te l'ho detto è stato tutto sommato abbastanza veloce.
    Poi anche io sto imparando ed ogni nuovo "problema" diventa una sorta di "sfida".. se si può si risolve. E qui dal forum prendo molti spunti per farmi le ossa.
    Riguardo al file video non saprei dirti.
    Ho lasciato fare al programma con le impostazioni di default; dall'Animator c'è l'opzione per salvare in AVI. Ho clikkato quella, poi alle successive finestre sempre ok e m'è uscita sta cosa. Non ho nessuna conoscenza di video editing, m'è andata bene.
    Tu prova e quando l'avrai finito magari posta qui anche il tuo risultato.
    Saluti e buon lavoro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    OTTIMO LAVORO.....COMPLIMENTI.
    Alessandro
    12
    Studente
    Solidworks 2007
    ecco il mio risultato applicato a uno spreader per il sollevamento di container..
    Grazie ancora sampom!! a buon rendere!! anche se sarà difficile vista la tua preparazione..:D
    progman
    1. marcatori su cavi
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. funi d'acciaio
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    3. Funi fasce e catene per sollevamento
      Di banda bassotti nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. Dimensionamento funi argano di sollevamento
      Di tyno nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. Terminali per funi non metalliche
      Di myface nel forum Settore manifatturiero/industriale
