Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Pausa programma
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Predefinito Pausa programma
    Salve a tutti,
    mi trovo a dover inserire nella lavorazione alcune pause programma, "M00"
    e non trovo la funzione, anzi esiste?
    oppure va abilitata in alcune tabelle o inserita nel post processor?
    grazie in anticipo.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    con l'installazione viene creata una dir X:\FeatureCAM\Addins
    In questa cartella vi sono tutta una serie di moduli aggiuntivi che si possono attivare accedendo alla voce "Moduli-aggiuntivi" del menu Opzioni.
    Cerca una voce "Inserimento Codici-Commenti.bas" se hai la ver. italiana oppure "code-comment operation.bas" per quella originale inglese.
    Spunta la casella di selezione a sinistra e chiudi la finestra.
    A questo punto e' sempre meglio chiudere e riaprire il programma.
    Dopo aver fatto tutto, quando vai nella scelta delle lavorazioni "Nuova Lavorazione" seleziona "Macro" e poi clicca il pulsante Avanti.
    Ti appare la lista dei moduli aggiuntivi caricati in memoria.
    Oltre a quelli che potresti gia' avere in uso, troverai il Codici/Commenti.
    Selezionalo e poi clicca ancora su Avanti.
    Si apre una finestra in cui hai la possibilita' di inserire fino a 10 codici macchina (es. M00, M01, M12345, ecc) ed i relativi commenti (es. togliere i trucioli, oliare il maschio, chiamare il capo, ecc. ecc).
    A questo punto nell'albero delle lavorazioni ti troverai un'operazione chiamata codice_testo_1 che verra' processata come se fosse una normale lavorazione.
    Attenzione: per far apparire nel codice macchina quanto inserito con questa macro occorre controllare con l'edit del postprocessor che alla voce Configurazione>Muovi>Testo UDF ci sia la seguente stringa
    N<SEQ>{<UDF-TEXT>}{(<UDF-COMMENT>)}<EOB>
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    122
    featurecam inventor
    Ma sei un guru del FC,
    grazie per la spiegazione dettagliata....
    ora ci guardo
    122
    featurecam inventor
    Ecco è quando le cose sembrano semplici....
    ma sono queste le macro che dici?
    a me sembra che non c'è ..
    122
    featurecam inventor
    O scusa l'allegato...
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da corsaro33 Visualizza Messaggio
    Strano, dovresti averla, perche' la installa di default.
    Fino alla v.13 c'era anche nella pagina degli addins del sito Featurecam.
    Poi l'hanno tolta in quanto ora e' gia', appunto, compresa nell'installazione.
    Vabbe', eccoti il file (nb. per allegarlo ho aggiunto il suffisso .txt che devi togliere e lasciare solo il .bas) ;)
    Code-Comment operation.bas.txt
    122
    featurecam inventor
    Io ho la versione 2006,
    ok grazie duma ga guardi
    122
    featurecam inventor
    Ora funziona..
    grazie alla prox...
    1322
    Ok, bene cosi'.
    1. Quale programma?
      Di Amfa4855 nel forum Inventor
    2. Programma 3D
      Di gtam nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. Pausa
      Di Jersey nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 16
    4. programma fax gratuiti
      Di davide75 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    5. Visualizzatore e programma 32 e 64 bit
      Di sciurospiga nel forum Inventor
