Risultati da 1 a 8 di 8
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Predefinito Quote standard e riferimento
    Salve a tutti
    In WF3 ci sono 2 comandi per le quote:
    Inserisci>quota - inserisce una quota senza parentesi
    Inserisci>quota riferimento - inserisce una quota tra parentesi
    Qual Ú la differenza?
    Ho visto che cambiando il modello entrambe si aggiornano.
    Grazie e ciao
    L'esperienza Ú una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Salve, da quello che so io Ŕ normale che le due quote si aggiornano, facendo riferimento al 3D; la differenza sta nel fatto che quello di riferimento serve appunto come riferimento e controllo nella modellazione. Se, infatti all'interno della proprietÓ della qta di rif. varia il valore nominale, si aggiorna tutta la feature.
    I maestri possono confermare e/o smentire
    Ozzy
    Pi¨ che altro la domanda dovrebbe essere:
    PerchŔ si mettono le quote di riferimento?A cosa servono?
    Le quote di riferimento si mettono come riferimento appunto, oppure per non evitare le ridondanze nella quotatura.
    Si aggiornano comunque e lo stesso e puoi metterle anche nello schizzo in modalitÓ parte.
    Sono molto utili.
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Scusate ma sono duretto di comprendonio:
    quindi l'unica differenza sono le parentesi?
    Usando i due comandi (nell'ambiente drawing) l'unica differenza sembrano essere le parentesi, perchÚ anche modificando il *.prt entrambe le quote si aggiornano
    Ciao e grazie
    P. Poli
    Ozzy
    La differenza sostanziale Ŕ la seguente:
    Senza parentesi: tu puoi modificare il valore a tuo piacimento quindi Ŕ una quota che guidi tu.
    Con parentesi:non puoi modificare il valore, lo calcola lui in base alla sommatoria delle quote , quindi Ŕ una quota guidata e dipendente dalla geometria che modifichi.
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Ciao Ozzy
    Condivido quanto tu hai scritto, per˛ se riferito allo sketch.
    Ho formulato male la domanda: nella prima domanda mi riferisco all'ambiente drawing, che sotto il men¨ inserisci ha "quota" e "quota riferimento".
    Io ho provato con entrambe ad inserirle nel drawing di una parte ed entrambe non mi danno possibilitÓ di modificare la parte (in maniera biunivoca) con il menu contestuale RMB "Modifica valore nominale" ; per questo la sola differenza che noto Ú di tipo grafico.
    Grazie e ciao
    P. Poli
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da scmcrd Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy
    Grazie e ciao
    No chiaro, Ŕ che se le metti in ambiente drawing le quote quindi non dal menu mostra e cancella, in ogni caso non puoi modificarle, sia che siano senza sia con, la rigenerazione funziona solo se porti le quote dal modello in automatico con mostra e cancella, allora si Ŕ biunivoco ma in ogni caso non puoi modificare le quote tra parentesi, o meglio puoi modificare quellla senza e quella con ti si modificherÓ di conseguenza.
    Questo a patto che in ambiente schizzo hai lavorato correttamente.
    Saluti Ozzy
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Grazie Ozzy
    P. Poli
    1. Filettature non standard ...
      Di robertobacci nel forum Inventor
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. Risposte: 4
    4. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Standard part
      Di filly_83 nel forum Solid Edge
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
