Risultati da 1 a 7 di 7
    11
    solidworks
    Predefinito Macro per nascondere componente
    Salve a tutti leggo spesso le Vs. discussioni che sono molto interessanti ora ho un problema con sw2007.
    Leggendo gli esempi che ci sono in sw sono riuscito a crearmi una macro che legga tutti i componenti dell'assieme. Li memorizza in una variabile tipo collection e li visualizzo in un form con una listbox.
    Speravo di riuscire a trovare un'esempio o una funzione che passando come argomento il nome del componente selezionado dalla listbox mi nasconda/attiva tutti i componenti dell'asieme.
    Vi ringrazio anticipatamente e spero di risolvere il "mio" problema.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da onix Visualizza Messaggio
    Ma quale macro.....c'è il comando seleziona avanzata che fa quello che vuoi tu.
    11
    solidworks
    Scusa ma sulla 2007 dove trovo "selezione avanzata"?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Usa l'help dove è descritto tutto.
    11
    solidworks
    Ho provato a guardare nell'help su selezione avanzata ma non sono stato in grado di trovare una soluzione al mio caso...
    Ho chiamato l'assistenza per vedere se erano al corrente su "selezione avanzata" ma non hanno saputo aiutarmi.
    Quindi se gentilmente posso avere qualche altro suggerimento vi sarei grato.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Strumenti->Selezione componente->Selezione avanzata
    In 'Categoria1' metti 'Nome componente', in 'Condizione' metti contiene e nel 'Valore' metti quello che vuoi.
    Fai applica e ti trova tutti i componenti che contengono le tua stringa di ricerca.
    Puoi anche salvarla.
    Nel tuo feature manager verranno evidenziati tutti i componenti cha seguiranno il tuo criterio di ricerca.
    Tasto destro su un componente evidenziato e potrai eseguire tutte le operazioni che ti si presentano nel menù contestuale.
    Nella 2008 questo filtro è in alto al feature manager.
    Alessandro
    11
    solidworks
    Grazie mille
    1. Excel: macro per nascondere colonne?
      Di Paola nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Nascondere i piani
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 21
    3. Nascondere i componenti
      Di grinder nel forum Inventor
    4. Nascondere superfici
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Nascondere i retini
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
