Risultati da 1 a 10 di 19
    189
    Creo 2
    Predefinito creare assieme da parte
    ciao a tutti
    per spiegare la mia domanda vi faccio un esempio
    fate conto che io progetto un particolare in plastica in modalità parte (A)
    finito di progettare siccome devo realizzarlo da stampaggio ad iniezione il pezzo va diviso in due parti (B-C) che devo poi mettere in un assieme magari con dei componenti di fissaggio o altri pezzi che vanno assemblati insieme
    quello che volevo chiedere è se riesco a progettare il particolare di base (A) in modalità parte e ricavare da questo 2 componenti divisi (B-C stampabili) che sono dipendenti dalla parte iniziale (A) così quando devo modificare la geometria intervengo su questa (e di conseguenza i componenti figli si aggiornano)
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Se hai il modulo assiemi avanzati suggerirei di copiare la geometraia da altro modello A
    nei modelli B e C
    Ozzy
    Therapy non hai mai visto questo video?
    è sul mio portale in prima pagina....
    NB:senza assiemi avanzati
    Basta copiarsi le superfici della parte A con CTRL+C + CTRL+V.
    189
    Creo 2
    si l'avevo visto e mentre stavo scrivendo la domanda mi era venuta in mente la possibilità di copiare le superfici
    ok ma se copio/incollo le superfici devo settare qualcosa nei dettagli perchè se aggiungo un'estrusione poi mi copia anche le nuove superfici create?
    comunque devo prendere un pò più di dimestichezza con questi comandi che uso di rado se non sbaglio c'era anche un tutorial riguardo il metodo di copiare le superfici che ho visto un pò di tempo fà nel tuo portale
    Ozzy
    Devi usare l'opzione copia superfici solide per copiare tutto il solido, qualunque cosa tu aggiunga successivamente al solido, estrusione,tagli raggi ecc te lo riporterà sempre nella parte copiata.
    Esatto poi c'è quello sui vari metodi per copiare le superfici (blocco sfera), lo trovi in WF2.
    Copia normale, copia con modulo avanzato e la sfinestratura.
    Sono importanti le selezioni.
    189
    Creo 2
    mi sono andato a rivedere i video anche se quello dei tre metodi a confronto non riesco a vederlo perchè dopo un pò mi si blocca internet explorer...
    in effetti adesso mi sono molto utili quando li avevo visti ero agli inizi con proe...
    ciao e grazie
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    ciao e grazie
    ah... prova ad usare firefox, gira meglio.
    Si sono le tecniche base.
    Di niente ciao ciao
    Ozzy
    49
    supporto a laboratorio di ricerca
    liguria
    proe
    io ho un problema simile...
    ho un assieme complesso fatto di molte parti (tipo 4000) e dovrei scavare la sua impronta in un parallelepipedo.
    non so com emuovermi: ho provato ad esportarlo come stp o come iges sperando che poi me lo aprisse come una parte e provare poi a sottrarlo al parallelepipedo ma non riesco...suggerimenti?
    Esportalo come file di confezionamento.
    Dopodichè ti fai un assieme e vai su modifica> operazioni con i componenti e sottrai il nuovo file creato al parallelepipedo
    49
    liguria
    proe
    file di confezionamento??
    1. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Ruotare una parte su assieme
      Di joncad nel forum Inventor
    3. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    4. Creare parte da un assieme
      Di Garrett nel forum Solidworks
    5. In Assieme :Creare Parte da Schizzo ?
