Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    Ozzy
    L'ultima strada indicata da Ozzy è assolutamente la migliore.
    Immaginate cosa succede in un ufficio tecnico con 10-15 postazioni se si dovesse gestire il tutto sulle singole workstation.
    Esatto è proprio questo il senso, ma anche se si è in 2 persone,idem vale per librerie e menate varie, con chiaramente dei backup regolari per non perdere tutto.:D
  2. #22
    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Azz ma tu e smcrd andate in coppia?:D
    Non è una cosa strana quella che succede, è normalissimo.
    Perchè se tu gli passi il tuo modello che è gia compreso di parametri li vede perchè sono stati già creati, ma quando tu crei un modello nuovo proe come sai apre una maschera di partenza standard e se il tuo collega non ha le maschere di partenza con i parametri standard , ti attacchi.
    Soluzione:
    O gli passi anche le tue maschere di partenza così quando crea un modello nuovo li avrà sempre anche lui.
    O gli configuri le sue maschere di partenza nel suo pc.
    terza soluzione la migliore.
    Mettete tutte le configurazioni sia config.pro,win.ecc e anche maschera in rete, così caricati tutti le stesse configurazioni e quando dovrete fare una modifica, la fate una volta sola.
    Saluti Ozzy
    Infatti vedo che smcrd è un buon alleato...prima o poi ti affondiamo con le nostre domande...stai attento :-):D
    e' proprio questo il punto...il config, il modello di partenza e i parametri vari glie li ho passati io.
    Quindi la sua macchina carica già un modello con un materiale preimpostato, con dei parametri preimpostati, con lo stesso config.pro (quindi con la stringa di ricalcolo automatico della massa...) ma niente da fare.
    Boh...cercherò di piciotare ancora un pò per capire...se ti viene in mente qlcs fammi sapere.....grazie lo stesso intanto
  3. #23
    Per affondare lo squizzero ci vuole ben altro. :)
  4. #24
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da summer3d Visualizza Messaggio
    Mi sa che un giorno vi affondo io altro che!:P
    Comunque c'è qualcosa che non quadra, DEVE funzionare se è tutto identico, verifica bene che anche directory di avvio e tutte le altre impostazioni siano uguali.
    Proe non sbaglia mai è sempre l'utente credimi.:D
    Saluti Ozzy
  5. #25
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Confermo.
    Nonostante i manuali della ptc, rimane sempre qualcosina da chiarire e questo forum é estremamente d'aiuto, ovviamente xché vi é gente disposta ad aiutare noialtri alle prime armi. :)
    Thanks e a buon rendere.
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    1. Isolamento massa
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Esportazione di massa
      Di genioz nel forum Solidworks
    4. DPM: Bilancio di massa
      Di Xythras nel forum Fluent
    5. Importazione da rhino oggetto massa
      Di nicnoc nel forum Revit
