    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    Predefinito TUTORIAL: modellare con Geometry
    allora come più volte promesso ecco un tutorial sulla modellazione in SalomeMeca (valido anche per Salome 3.2.6)
    mi scuso per il ritardo ma ora che ho finito gli esami sono riuscito ad avere il tempo di farlo
    il modello scelto è una flangia presa da una delle tavole di disegno tecnico industriale che ho fatto a dicembre :D
    il pdf è pieno di immagini, non ho messo due volte immagini di passaggi già spiegati comunque se non vi ricordate qualcosa andate a cercare indietro e troverete la risposta, come scritto nel tutorial (se così lo si può chiamare :p ) non ho descritto il modo più semplice e veloce per modellare ma quello dove si fa utilizzo di quasi tutti i comandi (o comunque di quelli principali) presenti nel modulo geometry di Salome...
    spero sia abbastanza chiaro...
    se avete dubbi non esitate a chiedere, cercherò di aiutarvi nel limite delle mie possibilità.
    la seconda puntata sarà sul meshing
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    siccome ho sentito la mancanza di un comando per calcolare la tangente nel mio caso a due circonferenza... ho perso un po' di tempo e me ne sono compilato uno semplice semplice in linguaggio perl.
    basta copiare il file in una cartella e da terminale digitare:
    perl tangente.txt
    inserire coordinate dei centri delle due circonferenze e rispettivi raggi e lui farà il resto...
    è stupido come programma e c'è una controindicazione: non usatelo con circonferenze con raggio molto simile perchè il punto di intersezione tra le tangenti andrebbe all'infinito e lui poverino non riuscirebbe a dare risultati e invece dei numeri vi trovereste nan
    per il resto funziona, non ho dato limiti alla precisione quindi lui dovrebbe usare lo standard a 9 cifre decimali :D
    divertitevi!
    Ultima modifica di Angiu; 10-08-2008 alle 18: 44
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Beh anche se non uso salomone complimenti per l'iniziativa. ciao :-)
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    grazie grazie :D
    che lo usiate o meno sinceramente non mi interessa però visto che la sezione c'è e io lo uso un po'... perchè non condividere con voi ciò che conosco??!!
    Utente poco attivo L'avatar di alepag
    2
    Ingegnere
    Blender e Salome
    Ciao, sono nuovo del forum e agli inizi con Salome. Ho trovato molto interessante il tuo tutorial e ti ringrazio per averlo condiviso. Ne aspetto altri.... :)
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    eh lo so sono in ritardo con il secondo mi scuso :p
    lo studio mi prende la maggior parte del tempo
    arriverà a breve promesso :D
    1. Copy Geometry - Limitazione?
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Check Geometry
      Di Oxt nel forum Solidworks
    3. Come modellare in 3d
      Di mauryzyo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    4. External Merge - External copy Geometry
      Di Bersa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Geometry interface in Ansys WB 11
      Di ingegnerematto nel forum Ansys
