Discussione: Plotter NX1
    3
    progettista cad NX1
    Milano
    unigraphics NX1
    Predefinito Plotter NX1
    Ciao a tutti, ho un grossissimo problema con la config. del plotter in nx1.
    Avendo appena cambiato plotter, e non essendo piu' in manutenzione, avrei bisogno di una mano, o di una guida, per la configurazione del plotter in ugii NX1 (programma pqmgr).
    Rossi Daniele
    Utente Junior L'avatar di dalleman
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Dele Visualizza Messaggio
    Rossi Daniele
    Per quanto posso se vuoi cerco di darti una mano, solo che è passato un po' di tempo dalla NX1.... Potresti essere un po' più preciso circa il tuo problema?
    Prima c'era già un plotter? Il server è rimasto lo stesso? La coda di stampa, etc etc? Se hai cambiato solo l'hardware del plotter, non dovrebbe essere tanto difficile! ....le ultime parole famose!:D
    3
    progettista cad NX1
    Milano
    unigraphics NX1
    Prima c'era gia' un plotter (hp designjet 430), ora hp designjet 110 plus.
    La coda di stampa si è modificata solo al nome del plotter (da dj430 a dj110) scelti apposta per semplificare la vita.
    Daniele
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    Dovrebbe, condizionale d'obbligo, essere abbastanza semplice!
    Facciamo una prima prova!
    Apri il pqmgr
    digita:
    qmod nomecoda (quella che vedi all'interno di UG)
    premi invio finchè non compare il percorso della vecchia coda (quella che potrebbe essere ad esempio \\nomeserver\hpold)
    lì digita la coda nuova ad esempio \\nomeserver\hpnew (quindi premi invio per gli altri parametri)
    poi prova a lanciare una stampa come se avessi il vecchio plotter collegato, dovrebbe uscire qualcosa.
    Assicurati che nella nuova coda non ci siano restrizioni a livello utente....
    Poi casomai puoi rifare la procedura per allineare il nome (descrittivo) della coda in UG, se hai delle macro per la stampa, potrebbero darti problemi se cambi il nome della coda.
    Facci sapere...
    3
    progettista cad NX1
    Milano
    unigraphics NX1
    Grazie per la dritta, provato e risolto il problema ...
    il plotter non andava in postscript ...
    saluti
    1. Vendo 2 Plotter
      Di re_solidworks nel forum Annunci vari
    2. settaggi plotter
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 19
    3. plotter hp 500 ps
      Di sxv5502008 nel forum Annunci vari
    4. Plotter HP o Ocè?
      Di Mameli nel forum Hardware
    5. Plotter HP a confronto
      Di arri nel forum Hardware
