    465
    Predefinito Impossibile aprire il file ...
    Nell'apertura di un assieme .iam mi appare la finestrella con il messaggio che mi informa che è impossibile aprire un sottogruppo e poi mi dà l'errore riferimento al segmento non valido, non aprendomi niente.
    Sinceramente non so che pasticcio io abbia combinato, ma essendo costretto a fare dei Pack and go la possibilità di far pasticcia aumenta in modo esponenziale, vorrei solo sapere se in qualche modo posso salvare l'assieme principale oppure ho perso tutto?
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova ad apreire quel sottogruppo che da errore per verificare cosa è successo!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    se hai fatto un P&G ti troverai anche un file progetto.ipj. Assicurati di aver quel progetto attivo prima di aprire i file.
    1. Impossibile aprire gestione proprietà layer
      Di simone76mes3 nel forum AutoCAD
    2. Impossibile salvare il file
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. errore: impossibile aprire il file
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    4. Impossibile salvare file
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. SW 2008 impossibile salvare il file
      Di MoldKiller nel forum Solidworks
