Discussione: Svuotare una mesh
    23
    Ingegnere
    Lazio
    Autocad
    Predefinito Svuotare una mesh
    Salve! Ho un quesito: ho disegnato un terreno ondulato con una mesh e dovrei inserirvi una piscina, e per far questo ho la necessità di svuotare la mesh secondo il profilo di ingombro della piscina.... Sapete dirmo come si può fare???
    Grazie.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1367
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    quello che serve a te, non lo puoi fare direttamente sulla mesh che hai modellato.
    ci sono diversi modi per risolvere il tuo problema, i più utilizzati sono:
    - trasformi la mesh in un solido con il lisp M2S e cominci ad operare con le booleane ritagliando e modificando il solido del terreno. una volta finite le modifiche puoi esplodere il terreno ottenendo però una serie infinita di facce indipendenti (non avrai più la mesh).
    - rifai la mesh tenendo conto della piscina ovvero suddividi il terreno in 4 o più porzioni e le modelli singolarmente lasciando lo spazio necessario per la piscina.
    - se possibile lavori con il loft (dal 2007 in poi) utilizzando diverse sezioni d'aggancio tra cui il profilo della piscina e il confine di proprietà (quest'ultima è più difficile a dirsi che a farsi).
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    1. Svuotare un solido ... si puo'?
      Di vale61 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Svuotare caratteri testo e poterli modificare
      Di giari68 nel forum AutoCAD
    3. Svuotare un assieme...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Svuotare un solido
      Di Flavio nel forum Solidworks
    5. Svuotare la memoria SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
