Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 59
Discussione: Synchronous Technology
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da blackwing Visualizza Messaggio
    Ma lo scopo di un forum non è quello di condividere delle opinioni/osservazioni.....?
    quoto!!! :D:D
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    UGoverALL
    AXA voleva condividere alcune sue impressioni sulla ST in vista di una presentazione che deve fare...
    Si sono dette cose che di sicuro io in un forum pubblico non posso dire...
    Se AXA vuole aggiungere qualcosa ben venga.
    UoA
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    La mia domanda d'apertura era solo per capire se qualche utente avesse già cominciato ad usare la nuova Synchronous Technology della 6 su casi pratici.
    Dovendo fare a breve una presentazione volevo più che altro avere qualche feedback "reale" in modo da capire l'effettiva potenzialità pratica della ST.
    Capisco che probabilmente visto che è stata rilasciata solo recentemente pochi avranno cominciato ad utilizzarla.
    Io stesso ho iniziato da pochissimo x cui le prime impressioni possono anche cambiare in seguito, per il momento la cosa che posso dire è che mi piace il nuovo sistema di selezione (della ST) che riconosce le facce mediante regole (coassiali, complanari raggi uguali ecc.).
    Non sto ovviamente ad elencarvi tutte le varie novità, x quello c'è il Wath's New.
    Ciao a tutti e provate la 6 così mi dite la Vs.
    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Non vedo l'ora che arrivi in azienda il DVD della NX6! Ho in programma una serie di test sulla ST!!!
    349
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Ad alcuni clienti sono già arrivati, puoi comunque scaricartela dal sito se avete un ip statico in azienda e lo registrate.
    Di novità carine (chiaramente a parte la ST) ne sto vedendo parecchie man mano che vado avanti.
    Mi piace molto la modalità full screen che unitamente alla possibilità di personalizzare facilmente i comandi della radial popup ( con shift-ctrl posso avere 8 comandi x ogni tasto del mouse perciò la maggior parte di quelli di utilizzo comune) permette di utilizzare tutto lo schermo, sotto vista poi anche la toolbar che rimane diventa trasparente quando non ci si passa sopra.
    349
    Relativamente alla modalità full screen, sarebbe stato meglio se la barra che rimane fosse a scomparsa automatica tipo le palette, attualmente la si deve collassare/espandere esplicitamente.
    Secondo voi è meglio aprire un thread tipo "novità NX6" o continuo a postare su questo?
  7. #17
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Per quanto mi riguarda la ST è una bomba!
    Lavorando molto con files importati, si risparmia un bel po' di tempo.
    Unico "neo", è (IMHO), che puntando in questa direzione, si dovrebbero anche un po' migliorare le interfacce (IGES - STEP - ecc...) non proprio allo stato dell'arte.
    Mi piace la gestione dei layers, era ora che si cambiasse un po, in modo da snellire il passaggio e On e OFF.
    Full screen: Bello, ma ci devo prendere la mano.
    Ciao, Beppino
  8. #18
    1
    hobbysta 3d
    italia
    rhino
    Ciao a tutti, ho fatto alcune prove tra la ST di thindesign 2008.1 e nx6. Ho creato alcuni modelli complessi non raggiati in rhino, importati da step nei due cad. Poi ho raggiato, aggiunto tasche, svasi, svuotamenti, fori passanti per complicare un pò il tutto. Ho quindi cominciato a tirare facce, ruotarle, variare raccordi ecc... Devo ammettere che sono sorpreso dall'efficacia dell'implementazione di nx6, cha ha gestito correttamente anche "spostamenti" complessi senza problemi. Putroppo think 2008 si è rivelato molto (ma molto...)più "debole", fallendo anche situazioni semplici, che riguardavano zone del modello non raccordate ecc... Se quasto è l'inizio, ottimo lavoro UG
  9. #19
    IPdesign
    Ciao a tutti, ho iniziato anch'io a buttare l'occhio su NX6 saltando dalla NX4, e metto le mie prime impressioni :
    full screen .. interessante, specialmente per me che uso 2 monitor, la barra la butto sul secondo e ho uno schermo tutto dedicato.:p
    sincronus .. me lo devo studiare per bene, il primo impatto è piuttosto indigesto :confused ma è solo un'impressione, era stato così anche con il direct modeling ma ora nn se ne fa a meno :
    true shading.. uno spettacolo, anche se nn sono abituato a lavorare con tanto realismo e in parte mi confonde
    questo è l'inizio, ma stasettimana ho in previsione un nuovo lavoro da iniziare e penso di partire prorpio con NX.
    un solo appunto... passare da una release all'altra implica uno sforzo di customizzazione da paura ( questo il motivo del salto dalla NX4 alla NX6 ) possibile non esista un metodo per recuperare il vecchio? tipo macro o altro ?
  10. #20
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Ciao Beppino, in una tua vecchia discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5471
    sottolineavi la lentezza di NX 5.
    Volevo chiederti, ora con NX 6 la situazione è migliorata??
    L'esecuzione dei comandi, l'avvio, il caricamento e l'aggiornamento come sono??
    ciao:)
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. disattivare synchronous technology
    2. Tutti verso la Synchronous Technology!
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 229
    3. Risposte: 2
    4. Siemens PLM Software: Synchronous Technology
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. NX Synchronous Technology
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
