Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 69
Discussione: Eliche navali
    5
    Studente
    Abruzzo
    Eliche navali
    Salve sono uno studente di Ing.Meccanica e vorrei approfondire l'argomento riguardante la progettazione,realizzazione, la fluidodinamica che c'è dietro le eliche navali.Vorrei fare una tesi su tale argomento.
    Qualcuno di voi mi potrebbe dare qualche info su dove posso trovare informazioni o reperire materiale sulle eliche navali?????
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da musciumacker Visualizza Messaggio
    L'argomento è molto complesso. Anche perchè in Italia ormai non si trovano più testi sulla progettazione navale. Pensa che io uso un manuale del Tecnico Navale (il Cafiero) del 1953.
    Inoltre l'elica è un prodotto "di nicchia" che i cantieri non producono più ma acquistano da poche ditte specializzate.
    Comunque per iniziare, possiamo dire che bisogna partire dall'interazione tra motore e propulsore ilcui rendimento totale è dato (in teoria) dal rendimento termico del combustibile e da quello idrodinamico dell'elica.
    All'Ingegnere navale, per calcolare l'elica, occorre sapere quanti cavalli arrivano all'elica per produrre la spinta.
    Il problema principale è rappresentato dalla cavitazione che causa una caduta della spinta oltre che un deterioramento dell'elica stessa. Qui si determinano tre categorie fondamentali di eliche. Le subcavitanti, transcavitanti e supercavitanti.
    Vedrò di trovare dei testi che ti possano aiutare anche se ripeto, so che non esiste molta documentazione sull'argomento. Ci si basa molto sulle serie sistematiche frutto di decenni di esperienze e su software specifici che non sono disponibli a tutti.
    Ti faccio sapere.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Ragazzi, non mi sono dimenticato di voi.
    Sto cercando di riassumere quanto possibile in un txt da allegarvi.
    Però le mie conoscenze sono abbastanza limitate, io sono più che altro strutturista, (magari se dovete fare una nave posso essere più utile per lo scafo...)
    Comunque ho alcuni titoli (in inglese) da segnalarvi e che vi farò avere in settimana.
    Saluti.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    5
    Studente
    Abruzzo
    Icon7 ok
    grazie mille exatem.:
    3608
    Commodoro
    N.D.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    Utente Standard L'avatar di Drag
    101
    Ing.M
    Romagna
    SolidWorks-Floworks-Sum3D-VB
    per avere un'idea generale:
    http://wpage.unina.it/miranda/Corsi/...hitettura1.htm
    Per entrare nell'argomento seriamente:
    Marine Propellers & Propulsion (Carlton)
    Per progettisti (tosti):
    Hydrodynamics of ship propellers (Cambridge-Ocean technology)
    Un saluto
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Allora, eccomi qui.
    Vi ho preparato qualcosa. Non molto ma è quanto mi ricordo e quanto sono riuscito a recuperare.
    Vi allego un pdf scritto da me con la speranza che possa esservi utile.
    A risentirci.
    Ultima modifica di Exatem; 07-01-2013 alle 12: 38
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Allora, eccomi qui.
    A risentirci.
    Mamma mia... ho riguardato il pdf e fa veramente schifo...
    Ditemi se volete che lo riordino. Così fa pena.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    18
    studente
    lazio
    solidworks 2008
    Salve ragazzi,
    a proposito di questo argomento ho delle domande importanti da porvi. Devo realizzare un modello FEM di un'elica navale commerciale (quindi non la devo progettare) e fare la verifica strutturale. Volevo chiedervi:
    *dove trovare qualche elica navale con i parametri per disegnarla con un software tipo Solidworks;
    *una volta realizzato il disegno, pensavo come condizione di vincolo di incastrare l'elica alla base e applicarle un carico di pressione. Tale pressione come si calcola?Ho visto nel file pdf delle relazioni però mi servono dei riferimenti bibliografici, non perchè non mi fidi, ma perchè il prof vorrà sicuramente delle motivazioni a tali formule...!
    Vi ringrazio!
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Citazione Originariamente Scritto da erf Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    Vi ringrazio!
    Dove trovare i parametri per disegnare un elica è la classica domanda da 1.000.000 di $.
    Per il carico da applicare e in che modo, ti preparo qualcosa al più presto... Spero con risultati dal lato dell'aspetto, migliori.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Collaborazione costruttivi navali nesting e disegni vari
      Di Navaldes nel forum Ricerca di lavoro
