Risultati da 1 a 10 di 13
    6
    Progettista arredamento
    Friuli Venezia Giulia
    Solidworks + Solid Edge
    Predefinito Fori diversi... tutti uguali
    Ciao a tutti, mi occupo di produzione d'arredamento e uso SE20 da un paio di mesi. Prima usavo SW. Ho riscontrato dei problemi con la tabella di foratura e volevo chiedervi se esiste il modo per far riconoscere la differenza tra i fori che hanno lo stesso diametro ma profondità e svasature diverse: attualmente, infatti, non riesco a sistemare questo che a mio parere è una specie di bug del programma.
    Grazie, ciao
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da max&cad Visualizza Messaggio
    Grazie, ciao
    vedi qua' se trovi qualcosa di utile:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...hlight=tabella
    6
    Ciao cacciatorino, grazie per la tua celerità. Il fatto è che ho provato a smanettare parecchio dentro alle proprietà della tabella di foratura, ma senza ottenere beneficio: l'unico modo che ho "scoperto" è quello di "correggere" (anzi sarebbe meglio dire sbagliare) il diametro dei fori simili (per diametro) in modo che risultino diversi... sballando, imbrogliando, i fori di qualche millesimo sul diametro, in pratica, il cad "sente" la differenza e in questo modo sente la svasatura e la profondità, altrimenti non lo fa... è però assurdo andare a modificare manualmente correggendoli (anzi, ripeto, sbagliandoli) di qualche millesimo solo per far sì che SE s'accorga che non sono tutti uguali, no?
    2764
    Potresti postare un file di esempio ? Quello che stai chiedendo è la normalità. Non è assolutamente necessario "sbagliare" i diametri, anzi ti consiglio di fermarti e di controllare attentamente ciò che stai facendo.
    Cintura nera di solid edge
    6
    Certo, ecco il file di parte e il relativo draft
    2764
    Non ho solid edge al momento, ci guardo domani se nel frattempo non ti è già stato risposto.
    Ti faccio notare alcune cose nel caso servissero.
    Ogni volta che usi il comando "Foro" equivale ad un ciclo di foratura percui tutti i fori all'interno della stessa "feature" saranno identici.
    Ogni feature "foro" memorizza tutti i parametri inseriti e sono richiamabili in tabella.
    Nello stile quota utilizzato è possibile configurare come quotare ogni tipologia di foro.
    6
    In effetti sono tutti fatti con feature diverse. Non capisco come mai quando metto la tabella di foratura SE me li bolla tutti con la stessa lettera e, oltre a ciò, mi indica la profondità sbagliata, ovvero quella del primo foro che registra...
    Grazie moltissime per l'aiuto, va benissimo se riesci a darci un occhio domani mattina... se pensi che l'assistenza mi ha liquidato dicendo che "è giusto che i fori siano indicati come tutti uguali perché hanno lo stesso diametro, e non fa differenza se hanno profondità diverse o svasature diverse."...
    2764
    Ma non ti hanno insegnato come si fa per quotare i vari tipi di foratura
    Allora fai così, chiami UGS Italia e chiedi assistenza, loro ti diranno che devi rivolgerti dal tuo distributore e a quel punto gli racconterai del pessimo trattamento/assistenza ricevuto.
    Ti assicuro che queste cose vengono prese in considerazione da chi di dovere.
    2764
    Allora ho dato un'occhiata al tuo disegno, non avevo mai usato l'opzione per raggruppare i fori in base al diametro ma solo in base alla posizione.
    Usando questa impostazione infatti mi accorgo del problema, e credo che sia un BUG per il quale è necessario aprire una segnalazione in UGS, il tuo rivenditore avrebbe dovuto riconoscere il problema e farlo automaticamente.
    Quindi, richiama il rivenditore e fagli aprire una segnalazione, altrimenti informa UGS della mancanza del rivenditore.
    6
    Grazie per il suggerimento. Non ho ben capito quale metodo usi tu: ti riferisci alla tabella nel draft o alla realizzazione dei fori nella parte? Scusa ma non sono molto esperto... :o
    1. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    2. Dividere un arco in parti uguali
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    3. Verificare se due punti sono uguali
      Di carry nel forum VBA per Autocad
    4. Assiemi simili ma non uguali
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    5. (Tanti) Fori diversi: tabella di foratura?
      Di Paola nel forum Solidworks
