Discussione: Salva come pdf
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Salva come pdf
    Salve a tutti.
    Il comando salva come pdf da dft ti esporta il pdf del disegno. Io lavoro con sfondo nero e linee bianche ed esportando il pdf lo sfondo è bianco così come le linee.
    Usando la stampante PDF di solito si imposta stampa tutti i colori come nero.
    C'è un modo per farlo anche per il "salva come pdf"?
    Io non l'ho trovato, eppure mi sembrava che prima di oggi i pdf venivano esportati correttamente.
    Mah.
    2760
    Salve a tutti.
    Mah.
    Prova a guardare nelle impostazioni della stampante "Velocity PDF printer 2.0"
    Cintura nera di solid edge
    3875
    Già fatto .... ma non ho risolto.
    Ad ogni modo stampo con la stampante virtuale e la cosa funziona lo stesso.
    Io non vedo una impostazione Black/white ma solo scala di grigi.
    Grazie lo stesso
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie lo stesso
    L'impostazione bianco/nero è sul colore della linea, l'hanno fatto per assomigliare di più ad autocad, che con il cambio dello sfondo hai sempre il contrasto con la linea.....consiglio di impostarla sul template.
    3875
    Hai ragione, ho provato e funziona.
    Solo che mi tocca farlo per tutte le linee, tutti gli stili di quota, etc.
    Ovviamente fatto sul template una volta e il gioco è fatto.
    1233
    Veneto - Emilia
    Quando posso aiutare...volentieri.
    1. salva come dwg
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. salva in PDF
      Di SE-Bologna nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    3. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. salva da idw a dwg
      Di stefanobruno nel forum Inventor
