Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Revit 2009 build 1
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Predefinito Revit 2009 build 1
    Il link per scaricarlo:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...12&id=11254979
    Miglioramenti della piattaforma Architecture
    Sono state migliorate le prestazioni nella modifica delle impostazioni di visibilitÓ personalizzate dei file collegati che presentano numerosi volumi vincolati.
    ╚ stata migliorata l'uniformitÓ di stampa di alcuni componenti collocati sopra elementi tratteggiati in viste architettoniche e di coordinamento.
    ╚ adesso possibile esportare i parametri interni Revit per IFC insieme ai locali.
    Durante il rendering, la barra di avanzamento indica la percentuale di completamento corretta.
    L'opzione "IntensitÓ" della finestra di dialogo Tipi di decalcomanie Ŕ diventata "LuminositÓ" per coerenza con la Guida in linea.
    Le quote altimetriche punto con la visualizzazione dei valori di quota pari ai valori di quota altimetrica superiore e inferiore indicano ora la quota altimetrica inferiore corretta per gli elementi inclinati.
    Nelle viste di pianta con livello di dettagli medio e alto, le quote altimetriche punto indicano ora il valore di quota altimetrica superiore o inferiore corretto per le travi unite a pilastri.
    ╚ stata migliorata la stabilitÓ durante la modifica della visibilitÓ di un collegamento in un modello di vista.
    Nella famiglia di luci "Luce incassata – Faretto", il parametro Angolo inclinazione non Ŕ pi¨ duplicato.
    Le luci che facevano parte di un gruppo di luci eliminato non sono pi¨ considerate appartenenti a tale gruppo, bensý risultano nello stato Luci separate.
    ╚ adesso possibile immettere correttamente il valore DPI personalizzato nella finestra di dialogo Rendering.
    La stabilitÓ durante l'esportazione nei formati CAD Ŕ migliorata.
    La stabilitÓ durante la chiusura dello strumento SteeringWheels Ŕ migliorata.
    La stabilitÓ durante l'aggiunta di elementi a un gruppo Ŕ migliorata.
    Le famiglie che contengono matrici di vuoti adesso funzionano correttamente nel progetto.
    La stabilitÓ in sistemi operativi non in lingua inglese quando si utilizza la finestra di dialogo Apri/Salva Ŕ migliorata.
    Le note create in Revit per oggetti di revisione DWF vengono adesso propagate nel formato DWF una volta selezionata la pubblicazione.
    L'attivazione dei punti di ingresso della luce diurna ha adesso effetto sulla composizione di rendering.
    Nei rendering di interni con numerose sorgenti di illuminazione interne non sono pi¨ visibili macchie.
    ╚ stato migliorato l'aspetto delle decalcomanie create con ritagli.
    ╚ stato corretto un errore che impediva talvolta l'avvio dell'applicazione. 1
    Elenco dei miglioramenti dell'aggiornamento Web di Revit« Architecture 2009
    Le linee del modello adesso rimangono nella variante di progetto corretta quando vengono divise.
    I pilastri strutturali adesso hanno una prioritÓ pi¨ alta quando sono uniti a muri non portanti e a pareti a taglio.
    Nel caso di estrusioni su muri ad arco, Ŕ adesso possibile modificare il raccordo angolare.
    Alcuni componenti strutturali della libreria SouthAsiaLibrary sono stati ripristinati.
    Miglioramenti dell'API
    ╚ stata migliorata l'unione dei parametri.
    Il metodo del tipo di giunto Ŕ ora applicabile alla curva di ubicazione dei componenti strutturali.
    Le curve di ubicazione dei montanti sono adesso accessibili dall'interfaccia API.
    ╚ adesso possibile disattivare gli avvisi di avvio VSTA nelle applicazioni esterne.
    Il parametro integrato MATERIAL_PARAM_TRANSPARENCY adesso restituisce il valore corretto impostato.
    Ultima modifica di gfrank; 22-07-2008 alle 12: 13
    1. immagini su revit 2009
      Di girap nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Nuova Build Revit WU3 Italiano
      Di gfrank nel forum Revit
    3. Nuova build Revit WU2 (3a versione 2009)
    4. Revit 2009
    5. su Revit 2009.....
      Di antonio nel forum Revit
