Discussione: Utilizzo ram
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    Predefinito Utilizzo ram
    Salve a tutti!
    Una domanda riguardo Straus7.0 ma penso estendibile anche ad altri casi.
    Mi trovo a dover risolvere in Straus un modello abbastanza complesso.
    Lavoro su una macchina dual-core.
    Avviando il solutore Straus dà una stima della memoria necessaria
    al calcolo. Vedendo che procede abbastanza lentamente ho provato ad aprire
    il task manager da dove si vede che, delle risorse necessarie, una piccola
    parte viene presa dalla ram fisica mentre la maggior parte del calcolo viene
    affidato alla memoria virtuale, notoriamente più lenta se non erro.
    Ho provato anche ad impostare la soluzione su un solo core per vedere se
    in tale caso veniva sfruttato completamente ma la situazione non cambia
    di molto.
    Chiedo: è possibile "forzare" il processo di soluzione in modo da
    utilizzare completamente almeno uno dei due core in modo da ridurre il
    più possibile l'utilizzo della memoria virtuale?
    grazie!
    Pianeta Terra
    Ciao, io lascerei gestire in automatico i due core (non penso che la gestione del processore influisca sulla distrubuzione della RAM).
    Probabilmente devi cercare nelle impostazioni del programma stesso (può darsi che esista un parametro per specificare la quantità di ram accessibile al programma).
    Non sono un esperto di Straus per cui aspetto anche io conferma.
    Companies get Results, but only people Win
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    Infatti, al momento di far partire la soluzione è possibile cercare di far utilizzare più ram possibile.
    il mio dubbio nasceva dal fatto che aprendo il task manager si nota che, però, non viene impiegata tutta, ma solo una parte.
    Pianeta Terra
    Mi dispiace non poterti aiutare di più (ho usato Straus solo un paio di volte nel 2005). Potrebbe anche essere possibile usare diversi "solutori" in alternativa ma sono impostazioni avanzate e non so indicarti dove cercare.
    1. Utilizzo Ram e Cpu
      Di Sw-Inv Daniele nel forum Solidworks
    2. Utilizzo ram
      Di enfact nel forum Hardware
      Risposte: 41
    3. UTILIZZO DI TELL
      Di LEONIDA nel forum Codici espliciti (LSDyna, Radioss, Impact, ...)
    4. Utilizzo
      Di punto nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Utilizzo Ram
      Di rust nel forum Inventor
