Risultati da 11 a 20 di 20
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    è ovvio che non lo fori, è una superficie!
    Dovresti ritagliare la superficie ma, bada bene, non è un corpo!!!!
    Il colore diverso è per il fatto che le superfici sono verdi ma tu puoi metterle viola, etc.
    6
    Progettazione elettronica
    Liguria
    Chiedo scusa ma sono poco pratico di disegnazione meccanica,quindi magari ho un altro standard di "ovvio" :)
    Comunque,purtroppo credo che richiederò il file in altro formato...
    Grazie per l'aiuto :)
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    Importare file da altri CAD.
    Sempre in merito a questo tipo di problema vi chiedo quali sono le impostazioni da utilizzare per chi usa altri CAD per poter ovviare a questo inconveniente cioè avere un par che contiene solo superfici (copia della parte). :(
    Capita spesso anche a me di ricevere file che non riesco a gestire come feature, per cui se posso indicare come sia possibile esportare da altri CAD penso sia cosa utile a tutti. :D
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da gnao-bao Visualizza Messaggio
    Il problema principale è l'origine dei dati, se il file che importi contiene cH non è che può migliorare importandola. Ecco quindi che bisogna lavorarci per ricostruire un solido. A volte poco a volte molto, nel secondo caso è consigliabile farsi dare il file in altro formato.
    Cintura nera di solid edge
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Citazione Originariamente Scritto da Be_on_edge
    Scusa non conosco il significato di cH cosa vuol dire, poi è un pò difficile lavorarci sù se parliamo di cose complesse.
    Mi è capitato di ricevere file fatti con proE ma purtroppo chi aveva fatto l'esportazione in ,igs ,stp ,x_t non conosceva la procedura per cui mi e sempre arrivato il file con il problema delle superfici e da quel che ho capito mi sembra che tutto stia nell'esportare i file chiedendo al software la cucitura delle superfici.
    Non sò se sono stato chiaro.
    Ma il problema tra i vari software e proprio questo a seconda delle impostazioni date lui esporta il file, ma quali sono queste impostazioni? :(
    Tra proE, SW, Inventor, SE, etc. non c'è uno standard di esportazione per cui il risultato sia un solido più che un'assieme di superfici? :(
    Gnao-Bao
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Accinson Visualizza Messaggio
    Guarda, ho aperto il file con Wordpad ed ho visto che e' stato fatto con Pro-E, la prossima volta prova a farti mandare direttamente il file nativo di pro-e perche' SolidEdge dovrebbe aprirli.
    Nel frattempo oggi l'ho aperto con SE V20 (ieri avevo provato con la V18) che mi ha fatto subito la body-feature piu' altre 4-5 copie parti che ho cancellato.
    Ti invio il file, anche in formato parasolid nel caso tu non avessi la V20.
  7. #17
    6
    Liguria
    Grazie mille Cacciatorino!
    Ho importato in SE19 il file Parasolid che mi hai dato e funziona benissimo
    Davvero grazie mille! :)
    E grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito,è stato per me molto istruttivo :)
  8. #18
    2763
    Avevo provato anchio con la V20 e imporato senza problemi. Poi il lavoro mi ha chiamato e non ho potuto postarli.
  9. #19
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Citazione Originariamente Scritto da cacciatorino
    Ho aperto anch'io il file in formato parasolid, che hai postato, con SE19 e funziona. Ora mi chiedo perchè se apro l'originale, postato da "Accinson", con SE19 non lo converte in BodyFeature, mentre se lo apri con SE20 lo fà?
    Qualcuno me lo può spiegare?
    Gnao-Bao
  10. #20
    9340
    firse perche' dalla 19 alla 20 hanno migliorato il convertitore.
    1. Confronto prestazioni (importazione file STEP)
      Di Matteo nel forum CAD meccanici a confronto
    2. PROBLEMI IMPORTAZIONE STEP FILE
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Inv 2009, problema importazione step
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Problema di Inventor 10 con file step
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. importazione file step fallita
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Configurazione
