Risultati da 1 a 10 di 20
    6
    Progettazione elettronica
    Liguria
    Predefinito Problema con importazione file step
    sono nuovo del forum e colgo l'occasione per presentarmi brevemente:ho 31 anni,mi occupo di progettazione elettronica e quindi mi trovo raramente ad occuparmi di progettazione meccanica.
    Da poco tempo ho iniziato ad usare Solid Edge (la versione 19) e mi trovo ad avere un problema nell'importazione di un file stp.Sicuramente la mia scarsissima esperienza col programma non aiuta,ma non ho avuto problemi ad importare altri file stp e iges forniti dalla stessa sorgente.
    Il mio problema è in sostanza questo:devo realizzare un semplice disegno per far forare una scatola,di cui ho chiesto al produttore il disegno 3D,ricevendo dei file stp.
    Ho provato ad importare il disegno sia come asm che come par.
    Nel caso dell'asm non vedo nulla (chiaramente ho verificato che il modello non fosse nascosto e l'ho anche attivato,dato che risultava come inattivo)
    Nel caso del par,il modello ottenuto è spezzettato in tante piccole parti e non è riconosciuto come un pezzo fisico,quindi non sono in grado di forarlo in alcun modo.
    Avete qualche suggerimento?
    Grazie anticipatamente :)
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    Prova a fartelo mandare in formato Parasolid x_t.
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Accinson Visualizza Messaggio
    A volte quel problema lo risolvo aprendo il file step con un altro cad (esempio: Alibre Xpress che e' gratuito) e poi risalvando in step.
    A quel punto spesso le cose vanno meglio.
    Altre volte invece le superfici problematiche (copia-parte) sono poche e non signifcative, ed una volta eliminate SolidEdge permette di salvare in parasolid e reimportare.
    Ci sono delle opzioni durante l'importazione degli step che permettono di variare dei parametri di importazione, ma di solito non ho avuto mai molto successo mettendoci le mani.
    Altre volte ancora, specie per certe parti scaricate da internet, le cose vanno meglio con l'iges che con lo step (esempio: i giunti Mayr).
    Se non ci sono particolari problemi di riservatezza prova a caricare lo step qui' e lo guardiamo.
    6
    Liguria
    Grazie per la risposta velocissima!
    Il problema è esattamente quello del modello scomposto in tante voci "Copia della parte x"
    Vi allego direttamente la cartella inviatami:
    il file "od33-20_bc.stp" riesco ad importarlo,ed è riconosciuto come body feature
    il file "od33-20_tc.stp" invece è quello problematico
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Quel problema nasce quando la qualche piano o superficie si interseca con altre entità (piani, superfici, volumi, etc) e quindi, l'unico modo per visualizzare è selezionare il par in questione e abilitare mostra superfici. A quel punto dovresti riuscire a vedere il "corpo" come una successione di superfici.
    2763
    Hai già provato a cucure le superfici ? Se sono di buona qualità ti verrà creato il corpo solido.
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Mi dispiace niente da fare, ho anche provato a salvare in iges solo la prima copia parte e riaprire in par ma sempre un solido aperto rimane.
    Comunque quando apri il file originale in ambiente par, prova a togliere tutte le copia-parte tranne la prima, ed il file ti verra' quasi pulito. Poi vedi se con il comando "cuci superfici" riesci a chiudere il solido, io non posso provare che con la mia licenza non ho accesso a questi strumenti, magari tu si.
    Se riesci a chiudere il file salva in parasolid e poi riapri in solid Edge.
    6
    Liguria
    Niente da fare,qui riporto quanto ho fatto:
    Citazione Originariamente Scritto da gerod
    Ho provato (con Strumenti>Mostra Tutto>Superfici),ma non succede nulla (penso fossero già mostrate)
    Citazione Originariamente Scritto da Be_on_edge
    Citazione Originariamente Scritto da cacciatorino
    Ho provato,sia tentando di cucire tutte le "copie della parte x",che provando a cucire quelle che mi sembravano le parti più "cucibili" tra loro,ma compare sempre il messaggio "Cucitura fallita:impossibile cucire un singolo foglio".
    Ora sto provando con le opzioni di importazione,ma mi chiedo come mai con l'altro file non devo far nulla di particolare
    3875
    devi selezionare un corpo all avolta, tasto dx, mostra superfici.
    Da strumenti non funziona.
    6
    Liguria
    Niente...seguendo l'ultima indicazione riesco a vedere il modello,ma non riesco a forarlo...
    In effetti è mostrato con un colore diverso rispetto ad una comune parte,penso proprio per evidenziarne la non-fisicità
    1. Confronto prestazioni (importazione file STEP)
      Di Matteo nel forum CAD meccanici a confronto
    2. PROBLEMI IMPORTAZIONE STEP FILE
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Inv 2009, problema importazione step
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Problema di Inventor 10 con file step
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. importazione file step fallita
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Configurazione
