Risultati da 1 a 7 di 7
    10
    architetto
    Cataluna
    Autocad, Rhino, Maxwell, S.G. Adobe
    Predefinito Wireframe OK, Superfici schifezze!
    Hola caracolas!
    A volte, credo a seguito di importazioni di file autocad(non 3d), le superfici risultano incredibilemnte scalettate, e non coincidono col wireframe, e questultimo risulta intatto.. sapete perchè o come si risolve?
    Adeu!
    Giù
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Il post è poco chiaro.
    Importi curve 2d di AutoCAD su Rhino, poi fai una superficie con quale comando?
    Bisognerebbe sapere come esporti le curve che probabilmente non saranno delle nurbs, come le importi in Rhino e sopratutto come fai le superfici.
    Inoltre lo stesso problema si presenta se aumenti/diminuisci la qualità dello shading?
    210
    geometra
    autocad-revit-3D studio-photoshop
    probabilemte sarà un problema di scheda videoz come ho io..
    10
    architetto
    Cataluna
    spiego meglio...
    superfici nurbs che si visualizzavano alla perfezione, con parametri di shading "morbidi", di colpo (CREDO dopo una importazione di curve di un file DWG) vegono visualizzate malissimo:
    Non coincidon col wireframe(che rimane intatto) e sono incredibilemnte scalettate nel render
    Utente Standard L'avatar di incasinata
    883
    Architetto-Ricercatore
    Rhino, 3ds, Photoshop e pian pianino Autocaz
    Citazione Originariamente Scritto da eulero Visualizza Messaggio
    spiego meglio...
    Posta una immagine se puoi....cosi magari è piu chiaro!
    Utente Standard L'avatar di PaoloColombani
    423
    Progettista Industriale / R&D
    Emilia
    Rhino, Alias, SW, Inventor, Lisa, OpenFoam, altri
    Si, piccolo bug; mi è successo una sola volta in circa otto anni di esperienza su rhino.
    Non ho avuto tempo di indagare ma penso che l'importazione del file dwg avesse modificato i parametri del render mesh quality.
    Se ricordo bene, per risolvere il problema, debbo aver esportato il file DWG in formato IGES, e poi dopo aver aperto un nuovo documento rhino, ho importato le mie curve dal file *igs.
    Utente Junior L'avatar di kristian976
    25
    progettista articoli sportivi
    Rhino Sr7-Flamingo, Sum3d
    io ho risolto esportando in igs e riaprendo il file.
    Di solito funziona, occhio anche alla versione di cad da cui hai importato dal 14 in su non ci sono problemi ma sotto....
    1. wireframe-ridurre linee
      Di spilladabalia nel forum 3D studio
    2. Oggetti con rappresentazione wireframe
      Di Marco6969 nel forum Revit
    3. wireframe
    4. Vincoli wireframe
      Di Luca97 nel forum Ansys
    5. Impostare visualizzazione wireframe 2d
      Di aupaz nel forum AutoCAD
