    40
    Ingegnere Applicativo
    Campania
    UG NX, PRO/E, Catia V5
    Predefinito isoparametriche associative
    è possibile creare, in NX5, delle isoparametriche di una superficie che siano associative in modo che siano ricreate al variare della superficie. In tal modo tutto ciò che è agganciato ad esse sarà funzione anche della superficie.
    Attualmente al variare della superficie devo ricreare le curve e agganciarle alle features collegate in maniera manule. In realtà sarebbe comodo avere una feature come quella delle isocline.
    5
    Impiegato
    Unigraphics NX
    Se non ho capito male penso sia sufficiente creare un piano datum e intersecarlo con la superficie variabile. Il risultato dovrebbe essere parametrico.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da procatug Visualizza Messaggio
    Purtroppo mi sa che non è possibile.
    Citazione Originariamente Scritto da newtonpro Visualizza Messaggio
    Non ha chiesto una sezione, (che con un datum la puoi fare sicuramente parametrica) ma gli isoparametri di una superficie (Insert - Curves from bodies - Extract - Isoparametric curves), che purtroppo non è parametrico.
    Ciao, Beppino
    1. Nasce il programma assicurativo completo per le professioni associative
      Di gfrank nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    2. quote associative
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
