Ansys.com
Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Prescrizione rugositÓ
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Prescrizione rugositÓ
    Ciao a tutti, una curiositÓ: su un albero di lunghezza 1000mm mi servirebbe imporre una rugositÓ Ra1.6 solo sui primi 24 mm. Come viene eseguito questo controllo e questa lavorazione? Nel senso al tornio si ottiene la Ra1.6 e se si ha senso dal punto di vista di rapiditÓ e costi della lavorazione prescriverlo solo sui primi 24 mm o fanno prima a farlo su tutti i 1000mm???
    P.s. Se ho detto qualche castronata perdonatemi sono inesperto d' officina....
    9047
    Citazione Originariamente Scritto da Albest Visualizza Messaggio
    Se possibile, e sottolineo se, conviene fare una piccola riduzione di diametro sui primi 24 mm (0,5mm, 2mm, dipende dal diametro e dall'imprecisione del grezzo di partenza), su cui imporre la tolleranza e la rugosita'. Se negli altri 976 mm non hai necessita' di precisione e' fortemente sconsigliato andarlo a lavorare cosi' di fino, ovviamente per motivi di costo.
    Se invece la riduzione di diametro non la puoi fare, potresti fare un piccolo canalino nel punto di transizione, per permettere all'utensile di scaricare.
    Se non fosse chiaro vedro' di cercare un esempio.
    9
    Catia, Autodesk inventor
    ciao ma posso sapere cosa ti serve questo albero e perchŔ questa condizione di lavorare in tolleranza di rugositÓ solo la prima parte dell'alberino???
    69
    Ingegnere Meccanico
    Serve per un accoppiamento con una puleggia forata tramite calettatore.
    P.s. Ma l'utensile come lavora esattamente? e il canalino Ŕ costoso farlo? Non capisco esattamente in che senso serve lo scarico del truciolo...
    9047
    In tal caso compra un trafilato rettificato H7, che non dovrai lavorare.
    69
    Ingegnere Meccanico
    Grazie mille del consiglio!!!!!!!!
    1984
    NAPOLI
    "ah capa"
    vedi se questo ti puo aiutare
    69
    Ingegnere Meccanico
    Grazie Shiren, notavo una cosa , un diametro 15 in h7 ha come valore di rugositÓ massima 0.5, quindi se per la funzione che ha il pezzo a me Ŕ sufficiente una Ra1.6 non serve che indichi la rugositÓ perche' sicuramente risulta minore o uguale a 0.5???? E' corretto ragionare cosi?Altrimenti come si applica quel valore di tolleranza massimo in funzione della classe IT di tolleranza??
    Grazie Albe
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Grazie Albe
    Devi indicare sul disegno comunque con il segno grafico che indica quale parte deve essere realizzata mediante asportazione di materiale, poi il grado di finitura Ŕ meglio indicarla, e se realizzi il tutto di tornio allora metti 1.6 se non hai particolari esigenze di lavorazione, come detto con pi¨ scendi con il grado di finitura, con pi¨ sale il costo del lavoro...
    P-H
    69
    Ingegnere Meccanico
    Thanks to all!!!
    1. Simbolo di rugositÓ
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    2. rugositÓ e vista da
      Di cingolo nel forum Autocad Mechanical
    3. rugositÓ generale
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. RugositÓ
    5. Baloon + rugositÓ
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
