Discussione: assembly
    jordy
    Predefinito assembly
    ragazzi mi sapete spiegare per favore il metodo in ambiente assembly di ancorare più mezzi per poi poterli spostare tutti insieme? ad esempio vite rondella e dato, metto la vite nella rondella ed in fine il dado ma come faccio a spostarli? a me li sposta un elemento alla volta sbaglio qualcosa?
    Non so in Catia ma, ti parlo per esperienza con altri CAD ... dovresti fare un subassembly composto da vite dado e rondella e poi inserirlo nell'assieme generale.
    jordy
    quindi se il mio assembly e formato da più componenti devo suddividerlo e poi fare un assembly definitivo? mi sembra abbastanza chiaro domani provo... grazie per la dritta...
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    devi usare un assieme secondario flessibile/rigido.
    prima nel tuo assebli crei un "componenete"
    lo attivi (fai diventare blu la scritta)
    poi inserisci sotto a questo componente i tuoi pezzi e li attivi
    fai diventare il tuo assieme flessibile (iconcina viola)
    ti riposizioni nel tuo produc e vincoli il tuo assieme secondario al tuo product
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    1. Quotare in assembly
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Animare un assembly
      Di ingmotty nel forum Solid Edge
    3. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Update assembly
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
