Discussione: importazione igs
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Predefinito importazione igs
    ciao a tutti,
    volevo sapere cosa devo configurare x importare un igs diviso x parti, mi spiego meglio ,ho un file con 10 componenti,se importo igs in catia lui mi importa questi componenti in una miriade di superfici tutte sotto il gruppo geometrico e possibile come fanno altri cad (x es.solid edge) fare l'importazione in modo si che abbia tutte superfici ma divise ognuno x il suo componente? spero di essere stato chiaro
    vi ringrazio in anticipo
    Daniele
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    SE riconosce i componenti e ricostruisce l'iges suddividendoli? Mi par strano...
    Comunque, in Catia puoi discriminare gli elementi per layer, quindi se i componenti sono stati originariamente suddivisi per layer, puoi effettuare una ricerca per per layer su Catia, quindi spostare le entita' nei Geometrical Set che vuoi tu.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    Non fosse possibile usare i layer, un procedinento molto laborioso c'è:
    Creati tandi gruppi geometrici quanti sono i componenti dell'assieme e poi in ogniuno sposte le singole superfici.
    Ti ripeto è molto laborioso, ma alla fine ti mette in condizioni di gestire meglio le singole parti: creare un part nuovo, nascondere ciò che non serve e lavoraqre sul singolo componente ecc.
    Chiaramente perdi tempo all'inizio, ma lo guadagni in futuro
    171
    inanzitutto Grazie x le risposte,
    ma forse non sono stato molto chiaro,il file igs mi arriva da fuori (es. stampo x termoplastici) se lo apro in CATIA ho una miriade di superfici in un unico gruppo geometrico (come si discriminano gli elementi x layer?) se lo apro con SE i particolari sono suddivisi (p.m, p.f.,estrazione ecc. ecc.)
    ciao a tutti
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da dandao Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    prova ad attivare l'opzione "mappa le entita iges 308/408 in una struttura di prodotto in strumenti/opzioni/generale/compatibilità.
    171
    Domani mattina appena arrivo in ufficio provo
    poi vi faccio sapere
    intanto grazie
    1. importazione in 3dsmax
      Di diodani nel forum 3D studio
    2. Importazione modelli SW in SE
      Di Puscle85 nel forum Solid Edge
    3. Importazione
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    4. Importazione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importazione MAX/3DS
      Di Poly nel forum Solidworks
