Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Scala a chiocciola
    18
    factotum
    solid edge
    Ma la lamiera "elicoidale" viene calandrata come pezzo unico ?
    No no, sono più pezzi che poi saldo insieme... Stavo pensando una cosa: ma un'elica di passo p se la sviluppo su di un piano non è un triangolo rettangolo di altezza p e base 2*pigreco*r? Per avere la lunghezza dell'elica quindi non basta il teorema di Pitagora?
    614
    Emilia-Romagna
    ho fatto qualche prova, è facile farlo in par, non ho trovato la protusione elicoidale (o simili) in psm. ho provato anche a fare una piega con asse inclinato per dargli l'elicoidaileità (voglio vedere se ci ho messo tutte le lettere giuste) ma tende ad impazzire. per cui per quanto mi riguarda nessuna nuova sotto il sole per lo sviluppo.
    la formula che citi è giusta, per il calcolo della lunghezza dei particolari intermedi. quello iniziale e finale avranno lunghezze differenti perchè c'è la famosa fetta di salame per arrivare al pavimento, ma niente che non si possa risolvere con un bello schizzo a mano su di un foglio.
    se vogliamo essere precisini, la formula va bene se la lamiera è molto sottile ed il raggio di curvatura molto elevato, altrimenti entra in gioco l'allungamento del materiale con la piega, e lì SE fa buon gioco perchè ne tiene conto nello sviluppo. comunque penso che dovresti rientrare nell'approssimazione, non stiamo parlando di millimetri
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da naldo Visualizza Messaggio
    Allora la sequenza per creare il tuo pezzo è questa:
    - Ambiente PSM
    - "Lembo multiplo", come schizzo disegni un arco delle dimensioni desiderate
    - "Annulla piega" per sviluppare temporaneamente la lamiera
    - "Scavo" della lamiera con linea inclinata a seconda del passo dell'elica
    - "Ripiega" per riavvolgere la lamiera
    In ambiente ASM puoi poi comporre il tuo corrimano.
    Cintura nera di solid edge
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Esatto, questo è il modo più semplice, ed in questo modo puoi proprio disegnare la primitiva in pianta del cosciale della scala (l'arco per intenderci), quindi temporaneamente "aprire" la piega, tagliare con l'inclinazione che avrà la pendenza della tua scala e quindi richiudere il lembo.
    Se la tua scala è alta esempio 2700-2800 mm farai chiaramente il lembo iniziale di questa altezza e poi lo rifilerai realizzando una fetta inclinata.
    In questo modo avrai un piatto lungo che poi sezionerai a tuo piacimento per poi assemblarlo.
    18
    factotum
    solid edge
    - Ambiente PSM
    Grazie, funziona!!!!!:D
    Così sviluppo l'elica, ora un'ultima cosa... L'elica non la vorrei ottenere da un piatto tagliato in diagonale da una lamiera più grande (come in allegato) ma da un piatto "rettangolare" di misura già in commercio. Io do l'angolo e il raggio alla calandra ed esce l'elica. Dall'elica fatta come mi hai spiegato posso risalire al piatto prima della calandratura?
    Ultima modifica di naldo; 21-07-2008 alle 19: 35
    2764
    Tagliala a forma rettangolare ed ottieni già quello che chiedi no ? :D
  7. #17
    18
    factotum
    solid edge
    Forse ho bisogno di ferie...:p
    Grazie dell'aiuto, praticamente in psm non avevo mai fatto niente.
    Alla prossima
  8. #18
    86
    UGS NX8.5
    scala a chiocciola
    premetto che il mio job non è questo ma ho dovuto modellare due tipologia di scala, per esigenza ..chi lo fa di mestiere non mi ha soddisfatto,
    in allegato le foto di una quadra a chiocciola largh foro 1300x1300
    poi i pianerottoli in rovere lamellare e le barriere, al piano sopra
    in tubolare inox, l'altra con monotrave portante ad H di 140 adesso non ho tutti i dati e i file sono a casa,
    modelli fatti per casa mia e pertanto sono miei e che posso passare
    a chi servano.
    Pace e Bene:)
    linus75:)
    1. Scala a chiocciola
      Di alpearchitetto nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Scala a chiocciola
      Di fulviok nel forum Revit
    4. scala a chiocciola
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Scala a chiocciola
      Di Pablo nel forum Solidworks
