Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Scala a chiocciola
    18
    factotum
    solid edge
    Predefinito Scala a chiocciola
    Buongiorno, devo disegnare un scala elicoidale in acciaio. Fare il disegno non è un problema, vorrei sapere se c'è un modo in SE per ottenere lo sviluppo dei cosciali elicoidali su di una superficie piana così da poter avere le quote per tagliare i pezzi da calandrare in seguito.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Che cosa sono i cosciali?
    Se le tue superfici sono superfici tridimensionali (tipo pale svergolate, per capirci) allora non le svilupperai con SE. Se sono invece curvilinee allora si, ovvero se sono calandrabili.
    Se ci posti un disegno forse si capirebbe meglio.
    18
    factotum
    solid edge
    Ora il disegno è solo un esempio fatto in 2 secondi però il tipo di scala è quello. I cosciali sono i sostegni elicoidali dei gradini e sono delle lamiere. Si può ottenere lo sviluppo?
    3875
    si possono sviluppare se non sono svergolati!
    sarebbe da provare: ma tu li sviluppi dal tuo modello?
    18
    factotum
    solid edge
    In che senso li sviluppo dal mio modello? Ho preso le misure del posto dove andrà la scala e poi la costruisco fisicamente io. L'unica cosa è la calandratura che viene fatta fare da un esterno.
    I cosciali non sono svergolati... Quindi come faccio?
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    Forse gerod intendeva svergolati nel senso che sono elittici come le molle.
    Non ho mai provato a fare una lamiera così, sembra interessante proverò.
    Ma chi calandra come fà?
    Ci provo ti faccio sapere.
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    3875
    Se li hai disegnati, come l hai disegnati? In ambiente par o psm?
    Se mi dai qualche quota non sarebbe male.
    Ad esempio:
    - diametro interno
    - passo dell'elica
    - altezza del lembo
    18
    factotum
    solid edge
    Ad esempio:
    - diametro interno
    - passo dell'elica
    - altezza del lembo
    Il disegno ancora non l'ho fatto ma avrei intenzione di farlo in ambiente par. Ma in psm posso fare protrusioni elicoidali? Le quote le ho in ufficio, ora mi sto collegando da casa comunque indicativamente il diametro interno sarà sui 2m, il passo 2,5m e il lembo 30cm. Ma anche se fosse un elica con passo di 2 cm il procedimento per svilupparla se esiste sarebbe lo stesso no?:)
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da naldo Visualizza Messaggio
    Ma la lamiera "elicoidale" viene calandrata come pezzo unico ?
    Cintura nera di solid edge
    614
    Emilia-Romagna
    se mi ricordo come funziona la calandratura, dovrebbero essere sviluppabili tranquillamente, alla fine geometricamente non è altro che un nastro che viene avvolto lungo un cilindro, come le vecchie insegne da barbiere, poi le due testate non sono pari ma sono a fetta di salame ('mazza se sò tennico)
    è da vedere come farli in psm
    1. Scala a chiocciola
      Di alpearchitetto nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    2. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Scala a chiocciola
      Di fulviok nel forum Revit
    4. scala a chiocciola
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Scala a chiocciola
      Di Pablo nel forum Solidworks
