Risultati da 1 a 9 di 9
    30
    Inventor
    Predefinito Problema con connessone bullonata
    Ciao a tutti, ho un problema con la connessione bullonata in Inventor 2008.
    Allora, tutta l'operazione di scelta del bullone adatto va a buon fine, ed riesco ad applicare il bullone, senza che mi venga segnalato nesun errore, il risultato però è un po' strano, in quanto quest'ultimo, mi rimane sollevato dal piano iniziale, e mi si crea uno spessore sul bullone stesso, tale caratteristica non è contemplata, sul tipo di bullone scelto, tale problema si verifica anche se aggiungo una rondella. va tutto a buon fine se al posto di un testa esagonale ne scelgo uno con testa incassata esagonale.
    qualcuno mi potrebbe aiutare?
    PS allego schermata del del problema
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Ma la vite è stata creata da te? Il problema potrebbe essere in tal caso la selezione del riferimento per il posizionamento della vite richiamata.
    Se non riesci a risolvere il problema, potresti posizionare la vite manualmente ed eseguire una serie con riferimento alle forature
    30
    Inventor
    no!, la vite lo presa dal centro contenuti, el modello non presentava, la parte rialzata in questione, almeno nella miniatura.....?
    783
    Impiegato
    inventor
    Intendi quel bordo sulla vite nella immagine? Se si penso sia nomale...
    Che tipo di vite è?
    Io uso le classiche ISO 4017 è da manuale è presente tale bordo per cui non dovrebbe esserci errore, non fare fede alla miniatura, è pur sempre una immagine di rappresentazione....
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    vedendo il browser non è che hai fissato anche la vite?? immagino di no comunque però dall'immagine è tutto fissato
    1674
    piemonte/lombardia
    SEMplifichiamo il problema... fai un assieme con due piatti quadri e mettici la connessione come quella che ti da problemi.
    così capiamo se il problema è la connessione o l assieme...
    v
    30
    Inventor
    grazie a tutti , ho risolto, c'era un problema nei fori, e avevo sbagliato il tipo di vite
    1175
    emilia romagna
    la soluzione che non avevamo preso in considerazione :D
    1175
    emilia romagna
    la soluzione più ovvia che non avevamo preso in considerazione :D
    1. Connessione bullonata: asola?
    2. connessione bullonata impazzita
    3. Flangia bullonata - UNI/CNR 10011
      Di girone nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. domanda su connessione bullonata
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    5. Connessione bullonata
      Di G.Mauri nel forum Inventor
