Risultati da 1 a 7 di 7
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Estrusione dei Caratteri
    Dovrei fare un'estrusione in un coperchio del marchio aziendale....
    Il tipo di carattere è il Time New Roman in corsivo ..
    è possibile fare un'operazione del genere?
    Ho guardato negli strumenti di disegno 2D ma nn mi sembra ci sia un'opzione che ti dia i caratteri in formato di linea..
    NN sò qualcuno può aiutarmi?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Mi pare se ne sia gia' parlato....
    Proutsione-->Schizzo-->Inserisci-->Profilo testo
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Ciao Liotro ,
    mi dispiace io utilizzo Pro-e...non posso quindi aiutarti nelle capacita' del tuo sistema.....ma mi ricordo che un po' di tempo fa' mi capito' una cosa del genere...con (al posto della scritta) la necessita' di dover estrudere su una superficie il logo ( abbastanza complicato) di un'azienda....bene ...avendo un jpg del logo ...lo importai , lo applicai sulla suddetta superficie del modello 3d e, in area di sketch ( dove disegni le sezioni in 2d, insomma ) ricalcai la figura con gli strumenti ordinari di disegno....linee...raggi..ecc..ecc quindi lo etrusi
    il risultato fu splendido...!!!!
    spero che quest'idea ti possa essere utile
    bye
    129
    Grazie ragazzi...
    si ho pensato alla tua idea parsifal...addirittuta veniva meglio in autocad stò lavoro e poi magari esportavo...ma cercavo un'idea più semplice...
    per la solizione di caccia torino nn ho capito bene..cioè clicco su Protrusione... e poi su schizzo? nn ho capito bene scusami
    9341
    quando sei in ambiente schizzo, fra i menu' a tendina in alto hai quello "inserisci", se lo apri puoi vedere il comando "profilo testo" che ti scrive un testo sul piano di lavoro corrente
    129
    Ok Cacciatorino!!! Ho trovato il menù e adesso posso inserire il testo...:D
    In realtà mi succede una cosa strana però...cioè riesco ad inserire molti tipi di carattere tranne quello che mi interessa cioè il "Roman T" :o
    dalla finestra di dialogo seleziono il tipo di carattere dal menù a tendina e poi mi dà un messaggio di errore " testo nn inserito "...questo succede solo per questi tipi di carattere..
    cosa può essere il problema? magari lui nn il software nn li ha tutti in memoria? chennesò
    9341
    Non saprei propio. Ma questi font che ti servono con altri programmi (Es.: Word) riesci ad usarli? Magari potrebbe essersi corrotto il file del font.
    Io non ho potuto provare perche' quel font non ce l'ho nel sistema, ho altri Roman** e quelli funzionano.
    ciao.
    1. caratteri testo
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. caratteri speciali
      Di mtbnicola nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Limite 500 caratteri MP
      Di cacciatorino nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. *.bom - caratteri supportati
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. salvataggio di caratteri
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Configurazione
