    9341
    Predefinito collegare draft e pdf/dwg
    Mi e' capitato recentemente di mandare in officina un pdf di un disegno di una versione precedente rispetto a quella aggiornata (il mio cliente non ha solid edge e non gestisce le revisioni dei disegni).
    Esiste un sistema che mi dica che il file dwg o pdf generato a partire da un draft e' meno recente del draft di origine? o qualcosa del genere? Vorrei un sistema automatico che mi permetta di evitare in futuro simili disastri (1000 euro di danni...).
    Putroppo sto lavorando coi tempi cosi' stretti che non posso controllare tutto....
    614
    Emilia-Romagna
    il modo più veloce che mi viene in mente è prendere l'abitudine di mettere l'indice della revisione nel nome del file. es.
    CODICE.R0.pdf
    CODICE.R1.pdf
    ecc
    così ti compaiono immediatamente a video e ti rimane uno storico delle revisioni
    oppure tenere i file pdf generati in un'unica cartella, in modo da avere sempre e solo l'ultima revisione del disegno che generi
    altrimenti un buon PDM, ma la vedo una soluzione costosa...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    CODICE.R0.pdf
    CODICE.R1.pdf
    ecc
    Vedro' di fare cosi'. Il problema come dicevo e' che il mio cliente non indica la revisione nel nome del file, per cui mi troverei sempre con pdf e draft che recano nomi distinti.
    Ora ho visto che la mia stampante pdf permette di mettere in automatico la data nel nome del file pdf, vedro' se con questo posso risolvere la cosa.
    ciao e grazie.
    1. Collegare *.asm con foglio excel, come?
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Collegare database DBF ad AutoCAD
      Di dervit nel forum AutoCAD
    3. COLLEGARE LE PROPRIETA' AD EXCEL
      Di stax_77 nel forum Solidworks
    4. come posso collegare un cad cam a un cnc?
      Di erebo15 nel forum Solid Edge
    5. Collegare Excel con AutoCAD 14
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
